Hallo.
Nachdem ich ewig rumprobiert habe mit dem Assistenten zu verschiedenen Zeitpunkten die Flanken zu zählen, was aber durch diese Schleife nicht geht bin ich also bis jetzt leider immernoch nicht zu einer Lösung gekommen
Wenn ich richtig verstehe, geht das mit dem Assistenten auch gar nicht, da der nur innerhalb seiner Schleife die Flanken zählt.
Deshalb habe ich versucht das Schaltbild so zu bauen wie es bei dir (GerdW) aussieht. (das klingt zwar blöd, aber ich weiß sonst nicht weiter)
Leider kommt schon bei "Create Virtual Channel" ein Fehler der wohl darauf hindeutet, dass ich versuche mehrmals den gleichen Channel zu lesen.
Wenn ich am Eingang des Taskname und den Channel wegnehme kommt aber der Fehler, dass nicht richtig "verkabelt" wurde. Theoretisch wird der Channel ja auch mehrfach verwendet, da er in jedem DAQ-SubVI ausgewählt ist.
(Habs mal drangehängt, falls das hilft)
Was mache ich denn falsch?
PS: ja, der Schieberegister ist zur Zeit noch etwas überflüssig
