Drehzahl Animation über boolesch element
26.05.2015, 14:51
iselimes Offline
bin ein Neueisteiger in Labview und habe ein kleines Problem mit einem Sub-VI welches ich erstellen möchte.
Eine boolesch Lampe habe ich durch zwei unterschiedliche Bilder ersetzt, die durch schnellen Wechsel eine Rotation darstellen sollen.
Die Reaktion zu dem eingehenden Signal soll wie folgt lauten:
Drehzahl = 0 --> Keine Änderung
Drehzahl <= 200 --> Bildwechsel bspw. alle 500ms
Drehzahl > 200 --> Bildwechsel bspw. alle 200ms
Das ganze sollte also über einen true - false Wechsel umgesetzt werden.
Verwendet habe ich ein boolesch Element, da ich in der Mitte der Grafik Transparenz benötige, die ich bspw. im PicRing nicht habe.
Mein Problem ist nun, dass ich das Timing in Zusammenhang mit der Haupt-While-Schleife (wait 100ms) nicht vereinbart bekomme.
Dort werden nämlich auch noch andere Daten ausgewertet. Daher sollte die Umgebung so bestehen bleiben.
Mit einer Unterschleife habe ich mich bis jetzt immer nur aufgehangen.
Es wäre super wenn mir jemand helfen kann, damit ich die Animation fertigstellen kann.
Danke schonmal
Felix
26.05.2015, 15:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015 15:16 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Drehzahl Animation über boolesch element
Hallo Felix,
platziere deine "Unterschleife" neben die Hauptschleife und arbeite in ihr deine 3 Cases mit unterschiedlichen Waits bzw im OFF-Fall mit einem statischen Wert ab.
Gruß, Marko
PS:
Manchmal ist ein gepostetes Beispiel-VI hilfreich
Edit:
Du musst natürlich eine Abbruchbedingung definieren, die deine Nebenschleife beendet, wenn du das Programm (also deine Hauptschleife) beendest.
Edit2:
Du kannst auch 3 verschiedene Gifs über eine TabControl einblenden. Dann kannst du dir deine Animation und die dazugehörige Schleife ganz sparen. Gifs über Rotationen gibt´s haufenweise im Inet.
26.05.2015, 15:31
iselimes Offline
Hey Marko,
Ich werde das mal mit der Nebenschleife versuchen, da das mit den 2 Bildern völlig ausreichend ist und bestimmt super funktionieren wird. Ein Bild des VI habe ich mal angefügt. Das mit dem Tabcontrol behalte ich mal im Hinterkopf.
