Drehzahlerfassung
29.06.2011, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2011 17:18 von stauder-trinker.)
stauder-trinker Offline
45xxx
Drehzahlerfassung
Ich versuche eine Drehzahl mittels Reedkontakt zuerfassen. Dazu steht mir folgende Hardware zur Verfügung: NI USB-9162 in Verbindung mit NI cRrio-9215 mein alter Laptop mit XP
Versuchsaufbau:
1.Leitung vom Reedkontakt geht in ai0 - zweite Leitung geht über einen 1,5kohm Wiederstand an die - Seite einer 1,5V Batterie dann von der + Seite in ai0+
kommt nun ein Magnet am Reedkontackt vorbei ist der Stromkreis geschlossen
Nun Lese ich im Blockdiagramm aus meinem DAQ-Assi die Daten aus und mache einen Vergleich ob der erhaltene Wert > als 1,2 ist (dann wäre es true in der case strukur) bei true wird nun immer +1 addiert
Das Problem liegt nun darin das wenn der Magnet in der nähe des Reedkontacktes ist der Zähler hochschnellt da Einsen dazu addiert werden solange der Kontackt geschlossen ist - richtig wäre aber das die nächste Eins erst addiert wird wenn die Spannung einmal abgefallen ist - weiß aber nicht wie ich das umsetzen kann... das ich blutiger Anfänger bin brauch ich wohl nicht erwähnen...
Für kleine Denkanschubser wäre ich sehr dankbar!
Meine ersten gehversuche häng ich mal an...
8.2 .vi  versuch.vi (Größe: 79,7 KB / Downloads: 253)
viele Grüße
Knobi
30.06.2011, 06:03
frankyp Offline
10.0
RE: Drehzahlerfassung
Ohne mir dein VI angesehen zu haben versuch ich mich mal(leider kein LabVIEW auf diesem Rechner).
Du vergleichst ja ob dein gemessener Wert >1,2 ist. Versuch doch mal da eine Rückkopplung(Zeitverschiebung -1/Z^-1) anzuschließen(Strukturen), so kannst du dir den Wert eine Periode lang "merken".
Jetzt könntest du noch überprüfen, ob dein gemessener Wert < X ist(keine Ahnung was da ein sinnvoller Wert ist, musst wohl ausprobieren, vielleicht 1V?).
Die beiden Ausgänge dieser Vergleichsabfrage dann noch mit dem logischen UND verknüpfen und du bekommst nur dann ein TRUE, wenn dein vorheriger Messwert >1,2 ist und dein momentaner < 1 ist.
Könnte klappen.
Ahja, zu initialisieren ist nie verkehrt, also schließ doch einfach einen Wert kleiner als 1,2 an den Initialisierungsanschluss deiner Rückkopplung...
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
30.06.2011, 06:50
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(29.06.2011 17:14 )stauder-trinker schrieb:  das ich blutiger Anfänger bin brauch ich wohl nicht erwähnen...
Dafür habe ich gerne diesen beiden Links parat:
Getting Started with NI LabVIEW Student Training
Die Zeit dafür zu investieren wird sich auszahlen Wink
(29.06.2011 17:14 )stauder-trinker schrieb:  Meine ersten gehversuche häng ich mal an...
Lass am besten erstmal die lokalen Variablen so weit es geht weg. Die verursachen Race Conditions und machen den Code meistens schlechter lesbar.
(29.06.2011 17:14 )stauder-trinker schrieb:  Das Problem liegt nun darin das wenn der Magnet in der nähe des Reedkontacktes ist der Zähler hochschnellt da Einsen dazu addiert werden solange der Kontackt geschlossen ist - richtig wäre aber das die nächste Eins erst addiert wird wenn die Spannung einmal abgefallen ist - weiß aber nicht wie ich das umsetzen kann... das ich blutiger Anfänger bin brauch ich wohl nicht erwähnen...
Im Prinzip musst du dir bei erstmaliger Überschreitung des Wertes, dies merken; dabei ist das Schieberegister das Mittel deiner Wahl.
(29.06.2011 17:14 )stauder-trinker schrieb:  Für kleine Denkanschubser wäre ich sehr dankbar!
So in der Art müsste es funktionieren, wobei der Wert von der Messwerterfassung hier nur simuliert ist:
8.2 .vi  Inkrement.bei.Schwelle.vi (Größe: 9,52 KB / Downloads: 217)
Beste Grüße,
NWO
30.06.2011, 06:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 06:58 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
oder so...
p.s. Messwert muss verbunden sein...
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
  Drehzahlerfassung THOMAS_I 4 5.411 01.03.2017 12:59
  Drehzahlerfassung mit NI9402 (Nutzung im 9174-Chassis). _Alex_ 1 4.983 06.12.2011 12:56
Letzter Beitrag: snuz
  Problem mit Countern bei Drehzahlerfassung mit PCI 6220 Lays 2 5.367 28.10.2011 20:17
  Inkremental Encoder - Drehzahlerfassung NILVuser 5 11.380 24.08.2011 08:10
  Drehzahlerfassung MrStonecool 9 12.134 17.08.2011 14:22
Letzter Beitrag: MrStonecool
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.642 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
