Ich versuche eine Drehzahl mittels Reedkontakt zuerfassen. Dazu steht mir folgende Hardware zur Verfügung: NI USB-9162 in Verbindung mit NI cRrio-9215 mein alter Laptop mit XP
Versuchsaufbau:
1.Leitung vom Reedkontakt geht in ai0 - zweite Leitung geht über einen 1,5kohm Wiederstand an die - Seite einer 1,5V Batterie dann von der + Seite in ai0+
kommt nun ein Magnet am Reedkontackt vorbei ist der Stromkreis geschlossen
Nun Lese ich im Blockdiagramm aus meinem DAQ-Assi die Daten aus und mache einen Vergleich ob der erhaltene Wert > als 1,2 ist (dann wäre es true in der case strukur) bei true wird nun immer +1 addiert
Das Problem liegt nun darin das wenn der Magnet in der nähe des Reedkontacktes ist der Zähler hochschnellt da Einsen dazu addiert werden solange der Kontackt geschlossen ist - richtig wäre aber das die nächste Eins erst addiert wird wenn die Spannung einmal abgefallen ist - weiß aber nicht wie ich das umsetzen kann... das ich blutiger Anfänger bin brauch ich wohl nicht erwähnen...
Für kleine Denkanschubser wäre ich sehr dankbar!
Meine ersten gehversuche häng ich mal an...
versuch.vi (Größe: 79,7 KB / Downloads: 237)
