Drehzahlmessung mit NiDaq6341
10.11.2014, 10:21
knq Offline
Hi Leute,
ich möchte die Drehzahl (Frequenz) eines Drehzahlsensor 5 Sekunden lang über die Ni USB 6341 einlesen und das über einen digitalen PFi Port.
Frage 1: Muss ich CI Pulse Freq oder Frequency bei Counter Input für die Erfassung der Frequenz einstellen?
Frage 2: Ich habe es mit CI Pulse freq zum laufen gebracht, habe den Timer auf Imlpizit gestellt und konnte so wunderbar bei Daqread die Frequenzwerte in ein array reinschreiben (einselesen) lassen. Jedoch läuft so die Eingabe solange weiter , bis ich Stopp drücke und ich möchte ja nach 5 Sekunden aufhören.
Also habe ich den Timer auf Sample Clock gestellt und will nun 5000 samples bei einer rate von 1000 einlesen, das macht dann 5 sek.
Jedoch tritt nun bei mir immer dieser Fehler auf und ich weiss nicht, wie ich den beheben soll.
Error -201314
Multiple Sample Clock pulses were detected within one period of the input signal.Use a Sample Clock rate that is slower than the input signal.
If you are using an external Sample Clock , ensure that clock signal is within the jitter and voltage level specifications and without glichtes.
Gruss Knq
9.0 .vi  Digital counter test.vi (Größe: 17,67 KB / Downloads: 227)
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.688 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 8.593 16.01.2014 20:59
  Drehzahlmessung am Motorprüfstand florian_dirnboeck 6 11.455 10.12.2009 07:58
  Drehzahlmessung mit Inkrementalgeber johannes_r 7 14.463 31.07.2009 14:33
Letzter Beitrag: johannes_r
  Drehzahlmessung jens_j 3 7.228 05.06.2009 11:34
Letzter Beitrag: jens_j
  drehzahlmessung über pfi0 stefanm 1 4.837 28.05.2008 16:46
