Drucken unter Linux
07.06.2007, 09:54
Arne.68 Offline
6.1
2001
Drucken unter Linux
seit einer Woche arbeite ich unter Linux (SuSE 10.2) mit LabVIEW 6.1 (vom Heise-Server). Auf dem jetzt ausgemusterten Rechner lief LabVIEW 5.1 unter Win98SE.
Meine alten VI's funktionieren nach wie vor, allerdings habe ich Probleme damit am Ende der Signalverarbeitung das Frontpanel auszudrucken bzw. als PDF zu exportieren. "Easy Print VI-Panel or Dokumentation .vi" taucht im Report-Menü bei mir nicht auf - sei es wegen Version 6.1 oder sei es wegen Linux. File->Print Window mag ich nicht benutzen, weil dann sofort der Standard-Drucker ausgewählt wird und nicht der PDF-Drucker
Ich habe mich schon durch Dutzende Beiträge hier im Forum gewühlt, aber entweder waren die Probleme unter Windows lösbar oder mit einer höheren LabVIEW-Version Sad
Danke für Eure Hilfe
Arne.68
___________________________________________________________________
Vision ohne Aktion ist nur ein Traum - Aktion ohne Vision ist ein Alptraum.
07.06.2007, 09:59
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Drucken unter Linux
' schrieb:...
Hallo Arne,
Ich glaube es ist möglich mit CUPS (der Druckservice der unter Linux defacto Standarc ist) auch einen PDF-Drucker einzustellen.
Anstonsten ist auch möglich mit verschidenen Grafikprogrammen Screenshot (auch automatisch) zuerstellen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
07.06.2007, 12:01
Arne.68 Offline
6.1
2001
Drucken unter Linux
Hallo Rob,
ja, CUPS kann auch PDF-Drucker verwalten. Der PDF-Drucker steht mir auch schon zur Verfügung. Nun ist es so, dass der PDF-Drucker nicht Standarddrucker werden darf (Linux-Rechner ist Server für die Arbeitsgruppe und die greifen alle auf den angeschlossenen Drucker zu). Zudem fragt "File->Print Window" überhaupt nicht nach, welchen Drucker ich benutzen will sondern nimmt IMMER den Standarddrucker.
Oder kann man etwa CUPS sagen: wenn ein Druckauftrag über samba kommt, nimm diesen Drucker, wenn ein Druckauftrag von LabVIEW kommt, nimm den anderen? Wär ja ne Lösung.
Screenshots ginge, ist aber erstens nicht anwenderfreundlich und zweitens habe ich dann nur ein Bild im pdf- keine Textelemente, die ich markieren und kopieren kann.
Die VI "Save Report" erzeugt zusammen mit "Front Panel Image" auch schon ein Bild, das dann einfach in eine HTML-Datei eingebunden wird - merkwürdigerweise ist in diesem Bild dann der Hintergrund lila statt grau, aber das ein anderes Thema...
Hier die Komponenten, die ich zur Bilderzeugung nutze, das Original und das lila Bild, das das VI daraus macht...Hmm
Weiss vielleicht jemand, warum es "Easy Print VI-Panel or Dokumentation .vi" bei mir nicht gibt? Hat jemand ein Linux und LabVIEW 6.1 (oder tiefer) und benutzt diese Komponente?
Gruß, Arne
