Druckmessung
20.06.2010, 10:10
fuchsvater Offline
Druckmessung
hallo
ich bin Anfänger in LabVIEW und habe folgendes Problem zu lösen:
An einem analogen Eingang soll ein Drucksensor angeschlossen werden. Die NI Erfassungskarte wird simuliert.
Wie kann ich nun die am Drucksensor anliegende Spannung messen und dann den Druck in mmHg anzeigen lassen ?
Danke für eure Hilfe.
20.06.2010, 10:27
Druckmessung
:hmm:Mit einer simulierten Karte eine reale Spannung messen, interessante Idee.;)Das weiß ich auch nicht, wie das geht.Big Grin
20.06.2010, 10:31
fuchsvater Offline
Druckmessung
Die Aufgabe ist es, das VI zu schreiben. Es soll dann später schon eine richtige Karte angeschlossen werden.
20.06.2010, 10:54
Druckmessung
Dann schau entweder mal in den NI-Examplefinder, Beispiele zur Erfassung einer Spannung, oder hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html
Dann hast du die Spannung in Volt im PC. Dann brauchst du die "Kalibrierkurve" deines Sensors und musst entsprechend dieser Vorgabe die Spannung in deinen Druck (hPa, mmHg, mbar) umrechnen. Für eine lineare Kalibrierkurve könnte das z.B. so aussehen:
Lv86_img
Sonstige .vi  Cont_Acq_Chart_Samples_SW_Timed_mod.vi (Größe: 18,09 KB / Downloads: 556)
20.06.2010, 12:05
fuchsvater Offline
Druckmessung
hallo jens
danke für deine schnelle Antwort.
das VI soll 2 Modi haben:
1) Kalibrierung: der Nutzer muss mindestens 2 Drücke anlegen. Man soll davon ausgehen, dass Zusammenhang zwischen Spannung und Druck linear ist
und die Geradengleichung bestimmen.
2)Messung: Drucksensor soll Spannung ständig messen und in mmHg anzeigen
ich habe im Anhang meine programmierte Version, für Tipps wäre ich sehr dankbar
ich habe einfach Werte angenommen: 4V = 0 mmHg und 500 V = 1000 mmHg
Sonstige .vi  cont.vi (Größe: 12,63 KB / Downloads: 407)
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.760 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Druckmessung Verlauf in Sekunden cobain2004 8 7.877 10.07.2014 13:26
Letzter Beitrag: cobain2004
  Projekt Druckmessung zbeebee 6 6.725 31.01.2012 11:24
Letzter Beitrag: zbeebee
  druckmessung ildegard 2 5.668 11.12.2007 18:25
Letzter Beitrag: Z.Wolfgang
  druckmessung chrissi&kathi 11 15.697 30.04.2007 17:36
Letzter Beitrag: Achim
  druckmessung mittels fsr-sensor chrissi&kathi 4 8.170 28.11.2006 14:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen
