Druckmessung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Druckmessung (/Thread-Druckmessung) |
Druckmessung - fuchsvater - 20.06.2010 10:10 hallo ich bin Anfänger in LabVIEW und habe folgendes Problem zu lösen: An einem analogen Eingang soll ein Drucksensor angeschlossen werden. Die NI Erfassungskarte wird simuliert. Wie kann ich nun die am Drucksensor anliegende Spannung messen und dann den Druck in mmHg anzeigen lassen ? Danke für eure Hilfe. Gruß Druckmessung - jg - 20.06.2010 10:27 :hmm:Mit einer simulierten Karte eine reale Spannung messen, interessante Idee.;)Das weiß ich auch nicht, wie das geht. ![]() Gruß, Jens Druckmessung - fuchsvater - 20.06.2010 10:31 Die Aufgabe ist es, das VI zu schreiben. Es soll dann später schon eine richtige Karte angeschlossen werden. Gruß Druckmessung - jg - 20.06.2010 10:54 Dann schau entweder mal in den NI-Examplefinder, Beispiele zur Erfassung einer Spannung, oder hier: http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html Dann hast du die Spannung in Volt im PC. Dann brauchst du die "Kalibrierkurve" deines Sensors und musst entsprechend dieser Vorgabe die Spannung in deinen Druck (hPa, mmHg, mbar) umrechnen. Für eine lineare Kalibrierkurve könnte das z.B. so aussehen: ![]() Gruß, Jens Druckmessung - fuchsvater - 20.06.2010 12:05 hallo jens danke für deine schnelle Antwort. das VI soll 2 Modi haben: 1) Kalibrierung: der Nutzer muss mindestens 2 Drücke anlegen. Man soll davon ausgehen, dass Zusammenhang zwischen Spannung und Druck linear ist und die Geradengleichung bestimmen. 2)Messung: Drucksensor soll Spannung ständig messen und in mmHg anzeigen ich habe im Anhang meine programmierte Version, für Tipps wäre ich sehr dankbar ich habe einfach Werte angenommen: 4V = 0 mmHg und 500 V = 1000 mmHg Gruß |
