Kannst du dein Problem konkreter beschreiben und erklären:
Welche Hardware verwendest du (Sensoren, Ventile, DAQ-Hardware, etc.)?
Wie ist die Hardware verbunden, vor allem Sensor <-> DAQ-Hardware?
Zitat:Ich habe schon einige Varianten zusammen gebastelt
Was willst du uns damit sagen? Verschiedene Arten, deine Hardware aufzubauen oder was?
Zitat:Tipp: Die Drucksensoren sind mit 8 Ventilen verbunden. Die Ventile habe ich schon eingebaut und die kann man manuell steuern. D.h. man kann selber entscheiden welche Ventile für die einzelnen Messungen offen sein sollen und welche nicht. Für jede Messung sollen 3 Drucksensoren über eine gewisse bar-zahl liegen.
Ein leider gar nicht hilfreicher Tipp.
