ich wende mich an dieses Forum, obwohl meine Frage nur indirekt mit LabVIEW zutun hat - aber ich muss sagen , dass in der Vergangheit dieses Forum mir sehr - sehr - sehr viel gebracht hat und ich ebenfalls exzellente Unterstützung bekommen habe. Ehrlich.
Also zu folgendem Problem bzw. meiner Aufgabe:
Es soll ein tragbares, handliches Gerät konstruiert werden, welches das möglichst genau Messen sehr großer Durchmesser (ab ca. 1m bis hin zu ca. 12m) von metallischen Fertigungsteilen ermöglicht. Die Messung soll bevorzugt in der Werkzeugmaschine WZM (z.B. Karusselldrehbank o.ä.) selber möglich sein, jedoch nicht unbedingt vollautomatisch. Folgende weiter Anforderungen sind zu realisieren.
● geringe Anschaffungskosten (Zielpreis ca. 10.000 bis 20.000€)
● hohe Genauigkeit (ca. 1mm Reproduzierbarkeit bei 10m Durchmesser)
● möglichst schnelle Messung
● Datenübertragung an PC
● Messtechnik robust und nicht von Umwelteffekten abhängig
● leichter Bedienvorgang
● Gerät kann zum Einsatz in unterschiedlichen Messbereichen umbaubar gestaltet werden
Die Datenübertragung an den PC soll - nach meinen Wünschen - mittels einem DAQ-Pad an eine PC übertragen werde.
Wie kann man so eine Messung gestalten - ??? Habe echt keine Ahnung - weiß auch nicht wie heute dies zum Beispiel im Turbinenbau gemacht wird....... Bin - muss ich echt zugeben - einwenig überfordert............
Für Tipps oder Vorschläge zu Messart / Messverfahren oder ähnliches - wäre ich euch sehr dankbar.
mfg
tobias
08.11.2006, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2006 08:53 von Lanos.)
mfg
tobias
Moin,
hier mal ein Schuss ins Blaue.
Du sagst das es quasi ein Kreis ist, welcher auf seinen Durchmesser gemessen werden soll.
Wie wäre es mit einem Lasermessgerät. Dies in der Mitte plaziert misst dann den Innendurchmesser.
Erkundige Dich mal, ob es die Möglichkeit gibt, solche Entfernungsmesser an einen PC anzuschliessen. Wenn das der Fall ist kannst Du ja mittels Software (LabVIEW oder ähnlich) das ganze auszuwerten.
Zitat:Wie wäre es mit einem Lasermessgerät. Dies in der Mitte plaziert misst dann den Innendurchmesser.
könntest ja auch am "Rand" aufsetzen und die Gehäusestärke addieren, Mitte wäre auch möglich, wenn du entweder "genau" mittig positionierst.
Wenn nicht genau mittig möglich, dann Messwert von Messung 1. bei 0° mit Messung n bei 180° + Gehäusestärke summieren.
Zitat:Erkundige Dich mal, ob es die Möglichkeit gibt, solche Entfernungsmesser an einen PC anzuschliessen
z.b. von Fa. Wenglor (jedoch ist die Frage, wie hoch die "Auflösung" ist...) haben wir mal für eine Anlage eingesetzt.
danke für die Tipps. Bin auch zum entschluss gekommen die Messung mittels eines Lasers bzw. mehreren, durchzuführen. Wenn man den Durchmesser mechanisch vermessen will (z.B. mit einer Art teleskopärme) wird das ganze zihemlich schwer und die messeinrichtung wird unhandlich - ebenso ist dan die Messung zwischen 1m und 12m Durchmesser mit viel umbauaufwand verbunden.
Also wähle ich die Messmethode mittel Laser.
Kann mir jemand eine Firma oder so nennen bei denen ich mich mal nach Laser erkundigen kann, ich absoluter Neuling auf dem Gebiet der Messtechnik - habe deshalb keine Ahnung wie ich an mögliche Komponenten kommen kann bzw. wo man diese findet.
Muss mich ebenfalls informieren ob die WZM die Möglichkeit besitzt sich genau in der Mitte bzw. an einer beliebigen Stelle zu definieren,, damit ich einen Refernezpunkt habe........
@warum reffernz ?! wenn du 2 sensoren hast 180° versetzt montieren und beide messwerte gegeneinander addieren zzgl. gehäusehöhe ?! dann hast du, egal wo sich der sensor befindet den durchmesser...
oder sehe ich das falsch ? musst nur darauf achten, das die sensoren senkrecht fixiert sind !
Firma Keyence, LAP, Micro Epsilon kann ich emfehlen. LAP und Micro Epsilon sind Teure aber bessere Sensoren mit RS232/458 Ausgängen und Analogausgängen.
Wenn die Zwei Sensoren aber nicht exact durch die Mittelachse des Prüflings gehen, hast Du nicht den Durchmesser sondern etwas anderes - da kommt es jetzt auf Deine geforderte Messgenauigkeit an.
Möchtest Du eigentlich nur einen Durchmesser oder mehrere Durchmesser auf den gesamten Umfang verteilt messen?
Gruß!
jetzt komm ich auch noch mit ein paar Vorschlägen.
Lasersensoren die annehmbar sind bekommst Du auch von Leuze und Banner (Turck).
Leuze kannst Du sogar einige mit RS232 oder RS485 auslesen. Sind aber teuer.
Micro Epsilon weiß ich nicht, ob die Deine Messdistanz abdecken.
Wenglor hat einen neuen Sensor im Program der brauchbar zu sein scheint. Bisher waren die nicht sonderlich präzise.
Meinese Wissens hat Balluff auch noch was auf Lager, aber ich meine die sind baugleich zu Leuze.
Ich würde mal im Architektenfachhandel fragen. IMHO gibt es Geräte mit zwei Lasern, die die Entfernung zwischen zwei Wänden messen können, da muß das Gerät dann nicht mal mittig, sondern nur auf einer Achse durch den Mittelpunkt sitzen. Und selbst das könnte man ausmerzen, indem man das Meßgerät mit einem Schrittmotor rotiert und, sagen wir, alle fünf Grad einen Meßwert ausgibt. Daraus kann man dann einfach den Durchmesser und eventuelle Abweichungen (falls das Ding eben nicht ideal rund ist) berechnen.
