Dynamisches Frontpanel in HTML-Seite
17.08.2014, 19:43
uzim Offline
7.1
1994
Hallo
Ich arbeite mit LV 7.1. Eine Datenerfassung liefert im 10s-Zyklus neue Werte, die ich mit einem Chart-vi anzeige. Das betreffende Frontpanel soll in eine HTML-Seite integriert werden, so dass die Datenentwicklung mitverfolgt werden kann. Es handelt sich um einen stanalone PC ohne Internetanschluss mit einem Infobildschirm. LV-Programme und HTML-Seiten werden also auf der gleichen Maschine gespeichert und verwendet.
Der Browser ist ständig geöffnet; der Betrachter kann aus rund 60 Seiten auswählen, darunter diese Chart.
Für Hinweise und Tipps bin ich enorm dankbar.
Ursus
17.08.2014, 20:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2014 20:18 von GerdW.)
RE: Dynamisches Frontpanel in HTML-Seite
Hallo Bär,
das FP als Grafik in eine Datei schreiben.
Diese Datei in einem einfachen HTML als Grafik einbinden und das HTML mit einem AutoUpdate versehen. Fertig (mit ein paar handgeschreibenen HTML-Zeilen).
So habe ich mir mal den Weg ins Labor gespart, indem ich das HTML und die Grafik auf dem (internen) Server abgelegt habe. Dann noch ein Lesezeichen auf das HTML und ich konnte immer schnell den Status des Prüfstands abfragen…
Du kannst natürlich auch mit dem LabVIEW-internem Webserver arbeiten und darüber dein FP anzeigen lassen!
18.08.2014, 07:18
uzim Offline
7.1
1994
Besten Dank Gerd
Es hat auf Anhieb funktioniert. Was wäre unter Verwndung des Webservers anders?
Grüsse
Ursus
18.08.2014, 07:41
Hallo Ursus,
bei Verwendung des Webservers musst du evtl. auf dem Zielrechner ein (ActiveX?) Plugin installieren.
Da bei dir aber Quell- und Zielrechner identisch sind, könnte das entfallen…
18.08.2014, 10:54
uzim Offline
7.1
1994
Hallo Gerd
Dann probier ich das auch noch aus. Nochmals besten Dank.
  Web-Download einer json-Seite HH99 8 7.517 03.04.2020 21:14
Letzter Beitrag: HH99
  Bilddaten in HTML integrieren Rene1304 1 4.068 27.04.2017 10:20
Letzter Beitrag: Rene1304
  Schach Notation aus HTML-Datei auslesen. ChristianH 6 8.674 11.11.2009 09:43
Letzter Beitrag: ChristianH
