EXE beendet Labview nicht
19.04.2011, 10:41
numumba Offline
10.0
Moin moin;
Ich habe mal wieder ein Problem mit dem Appbuilder.
Ich habe eine Anwendung in Labview erstellt um einen Energiezähler mittels Modbus auszulesen. Die Anwendung und Labview sollen nach Beendigung des Ausleseprozesses geschlossen werden. Diese Anwendung ist getestet und funktioniert als VI 100%ig.
Dann habe ich mit dem AppBuilder eine EXE aus dem VI erstellt und gestestet. Funktioniert immer noch 100%ig.
Als nächstes habe ich einen Installer (inkl. RTE der Entwicklungsumgebung) erstellt und alles auf dem Zielsystem installiert. Jetzt das Problem: Die Anwendung liest den Energiezähler problemlos aus und speichert die Daten. Leider schließt sich Die Anwendung nicht. Sie bleibt für ca. 3min sichtbar in der Taskleiste und im Taskmanager, kann aber nicht mehr angesprochen werden. Nach diese Zeit wird die Anwendung dann, warscheinlich vom Betriebssystem, beendet. Das interassante daran ist, dass eine Kopie der Anwendung von Zielsystem aus jedem PC einwandfrei funktioniert, auf dem eine LV2010 Entwicklungsumgebung installiert ist. Diese Entwicklungsumgebung muss nicht laufen, es reicht, dass sie installiert ist.
Jetzt meine Frage: Womit kann das zusammen hängen?
Mfg
Numumba
19.04.2011, 11:05
RE: EXE beendet Labview nicht
Modbus? Per VISA (also seriell) oder per TCP? Schließt du sauber alle Verbindungen und Sessions bei Programm-Ende, vor allem VISA und/oder TCP?
Ansonsten, schwer zu sagen, kann alles Mögliche sein. Aber IMHO sehr wahrscheinlich ein Programmierfehler. Welcher Art, KA, da musst du mal suchen.
  Exe Prozess wird nie beendet Frank M-F 3 7.422 17.10.2014 11:58
Letzter Beitrag: Achim
  Exe beendet sich nicht bei Klick auf "x" Matze 7 10.788 29.07.2010 12:39
Letzter Beitrag: Matze
  Exe muss beendet werden Marquardt 5 8.139 22.04.2010 19:22
  exe file beendet sich sofort nach dem start ohne fehlermeldung m0n0g0n 29 24.084 01.04.2008 09:06
