EXIF Daten filtern _ jpeg
06.06.2006, 18:13
marco77 Offline
7.1
Hallo Forumgemeinde!
Ich habe folgendes Problem bei dem ich anstehe:
Ich möchte Bilder aus einem Ordner in LV einlesen und danach aus diesen Bildern bestimmte Informationen herausfiltern. Datum, Uhrzeit, Rotation und Größe. Die Bilder sind jpegs und sollten auch in LV in gleicher Skalierung angezeigt werden. Der ganze Zauber soll nun mit EXIF funktionieren.
Meine Frage an die Experten ist, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, dann wie??
Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe!!!
LG, Marco
27.06.2006, 14:29
SchwindelInside Offline
2012 pro
<div align="left">
' schrieb:Hallo Forumgemeinde!
LG, Marco
Hallo Marco
ich hoffe Dir hilft das VI im Anhang ein wenig weiter. Die Zeit der letzten Änderung muss natürlich nicht unbedingt gleich der Zeit der Bildaufnahme sein.
Mit dem EXIF-Format kenne ich mich nicht aus. In LV 7.1 wird es offensichtlich noch nicht unterstützt. Wenn Du Glück hast haben diese Dateien so etwas wie einen Header, den man wie ein Text-Datei auslesen kann. Da stehen dann vielleicht auch die Daten drin, die Du suchst.
Hier findest Du wichtige Infos dazu: http://www.exif.org/specifications.html
http://www.jojosoftware.de/jojothumb/anlei.../jjt_doc802.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/EXIF
Ansonsten denke ich kannst Du mit einer "richtigen" Programmiersprache da mehr erreichen.
LG
SchwindelInside</div>
Sonstige .vi  readoutImageData.vi (Größe: 54,87 KB / Downloads: 375)
27.06.2006, 14:49
Hi SchwindelInside,
was heißt hier "richtig"? LV ist genauso richtig/falsch/mächtig wie C (++, #), VB.net oder jede andere Programmiersprache! Es gilt nur wie überall: Für jedes Problem die richtige Anwendung!
Gruss
Achim
Kleiner Surftip:
http://www.ni.com/devzone/lvzone/view_archived1.htm
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 6.348 16.10.2012 13:12
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.550 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
  Strings und jpeg in eine Datei wanze 6 5.347 26.08.2010 16:11
Letzter Beitrag: wanze
  String aus Texdatei Filtern superuke 2 4.604 23.12.2005 13:46
Letzter Beitrag: superuke
