15.03.2005, 08:42
16.03.2005, 09:07
FranzDA
7.00
[Edit Titel] Commpelie Applikation übers Netzwerk steuern...
hi Olaf,
leider kann ich Dir in Deiner Fragestellung nicht weiterhelfen, da ich selbst genau an der ähnlichen Aufgabe arbeiten werde.
Welche Klimakammer setzt Du denn ein?
Ich steuere eine recht große Kammer von CTS.
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
16.03.2005, 09:19
Olaf
Hey...
ich befasse mich ebenfalls mit CTS Geräten. Von CTS gibt es einen wunderbaren Treiber (VI-Sammlung). Im Frontpanel wird genau das Bedinelement vom Schrank dargestellt. Die Benutzung ist Kinderleicht.
Außerdem wird auch noch ein Scanner von Agilent für die Datenerfassung angesteuert. Da gab es auch Treiber, jedoch war die Anpassung auf unsere Bedürfnisse weitaus heftiger.
Die Steuerung der beiden geräte funktioniert bereits, aber nun hänge ich wie gesagt an diesem Problem fest.
Es muss doch irgendwie möglich sein, commpelierte VI´s übers Netzwerk zu steuern. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Aber ich bin dran. Sobald ich etwas erreicht habe, werde ich das hier mal posten. Ich hoffe, dass das noch was wird....
grüße
16.03.2005, 10:20
Robi Biswas
LV 10.0.1, 9.0.1, 8.6.1, 8.5.1, 7.1, RT, FPGA
1994
Hi Olaf,
einen LabVIEW Treiber für CTS? Kann man den downloaden? Bislang
habe ich nur einen für LabWindows/CVI entdeckt, und den für LV selber schreiben müssen.
Grüsse aus Ulm/Stuttgart
Robi
Immer wieder Partner im Raum Ulm-Stuttgart gesucht!
Kundenerfahrung, LabVIEW, evtl. C++
systemanalytik biswas, Mess- und Prüfsoftware
16.03.2005, 10:33
Olaf
Den Treiber kann man bei CTS kaufen. Den Kontakt mein Projektbetreuer auf der Industriemesse in Hannover hergestellt....
Ich darf den leider nicht weitergeben, da meine Firma den gekauft hat, aber er hat so um die 160 Euro gekostet. Also je nach Projekt erschwinglich.
Ich denke allerdings, das man mit ein bisschen Aufwand auch relativ gut eine Steuerung programmieren kann (hast Du ja schon getan, so wie es sich anhört). In der Technischen Bedienungsanleitung der Geräte ist das Protokoll ja sehr gut beschrieben.
Wir waren auch schon auf einem guten Weg, aber warum das Rad für 160€ neu erfinden. Das war nicht im Sinne unserer Firma....
Wenn Du Infos brauchst, muss ich meinen Projektleiter noch mal anhauen. Sollte aber kein Problem sein....
grüße
16.03.2005, 11:36
marker
Hallo Olaf,
den Webserver kannst Du unter Werzeuge/Optionen/Webserver: Konfiguration aktivieren. Außerdem kannst Du dann weitere Einstellungen unter "Webserver: Browserzugriff" und unter "Webserver: Einsehbare VIs" vornehmen. Du musst die Run-Time-Engine auch auf dem PC installiert haben mit welchem Du auf Deinen Mess-PC zugreifen möchtest, da er als Plug-In für den Browser benötigt wird. Hier hatte ich mal das Problem, dass der Zugriff dann nur mit dem Internet-Explorer funktionierte und der Firefox aber trotzdem eine Plug-In-Fehlermeldung brachte.
Eine sehr gute und auch sehr einfache Alternative bietet allerdings RealVNC. Das Programm besteht aus einer Server- und einer Client-Komponente. Es stellt eine Verbindung über das Netz her und nutzt das TCP/IP-Protokoll.
Die kostenlose Software erhälst Du hier: http://www.realvnc.com/download.html
Grüße,
Marko
16.03.2005, 12:27
Olaf
Danke für Deine Antwort...
ich denke, ich probiere das mal mit dem Prog.....
Deine beschriebene Lösung funkt aber auch nur an dem Pc, wo die Entwicklungsumgebung installiert ist, oder verstehe ich das falsch?
Genau das ist mein Problem. Ich kann auf den (beliebig vielen) Messtechnik PC´s nich die komplette Entwicklungsumgebung installieren.
Is bisschen schwer das zu erklären, aber ich versuche es noch mal......
Ich habe einen Rechner mit LabVIEW 7.0. Der ist nicht im Netz. Auf diesem Rechner habe ich nun ein Vi erstellt und möchte es nun auf einem Messtechnik PC wo LabVIEW nicht installiert ist, aber meine Messtechnik angeschlossen ist, ausführen. Also erstelle ich ein .exe File, installiere RunTime auf dem Messtechnik PC und führe das .exe File aus. Nun kann ich mit meiner Messtechnik kommunizieren..... so weit, so gut....
Der Messtechnik PC kennt also nur das .exe File und die RunTime...
Jetzt möchte ich aus dem Netzwerk auf diesen Messtechnik PC zugreifen und die Steuerung auf einem beliebigen Client ausführen.
Ich kann ja nur in der Entwicklungsumgebung den LabVIEW Webserver starten.
Da auf dem Messtechnik PC kein LabVIEW installiert ist kann er ja ohne zusätzliche Maßnahmen keinen Webserver darstellen.
Da liegt das Problem. Jetzt stellen sich mir mehrere Fragen....
Kann ich irgendwie (vielleicht durch die RunTime) einen LabVIEW Webserver auf dem Messtechnik PC simulieren / installieren?
Kann ich das .exe File schon im Voraus so erstellen, dass diese Möglichkeit gegeben ist?
Muss ich einen (LabVIEW) fremden Webserver auf dem Messtechnik PC einrichten?
Ich hoffe Ihr versteht mich, ich weiß nich wie ich das besser erklären soll.......danke noch mal für Eure Hilfe. Is ja echt ne schwere Geburt....
16.03.2005, 13:24
