08.03.2006, 13:34
Charly
Ehernet und LabVIEW 8.0
Hallo zusammen
Kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich das MGC von der Firma HBM mit LabVIEW über Ethernet verbinden kann. Es würde mich auch schon helfen, wenn jemand mir zeigt wie ich einzelne Befehle über das Ethernet mit LabVIEW schicke. Mit den Beispieldateien hab ich es schon über den Com1 hinbekommen. Leider ist der für meine Anwendungszweck viel zu langsam. Vielen Dank für eine schnelle Hilfe.
Gruß Charly
08.03.2006, 14:06
eg
Hallo Charly,
wenn du schon mit der seriellen Schnittstelle gearbeitet hast, dann musst du keine Probleme mit TCP bekommen.
Im Prinzip läuft es genauso:
1. Schnittstelle initialisieren. Dazu brauchst du Port und IP-Adresse
2. Lesen und Schreiben mit TCP Read und TCP Write
3. Schnittstelle schliessen
Gruss, Eugen
20.03.2006, 08:22
Charly
Stimmt, hab die Sachen dazu gefunden. Geht wunder bar. Danke.
Gruß Charly
