' schrieb:Hallo
also ich denke das du das über die Namen der COM Ports machen musst ... es gibt z.b. das VI "VISA Find Resource" damit kannste alle COM Ports suchen .. muss dann noch die aus der Liste wieder entfernen die du nicht brauchst bzw nichts mit dem Testsystem zu tun haben ...die Namen kannst du dann meines wissens auch gleich als VISA Resource Name benutzen also anstelle von COMx ...man belehre mich eines besseren .. ich kanns grad nicht ausprobieren ...
T
Yep, dem kann ich erst mal nur zustimmen:
Ein Problemchen hast du trotzdem noch: Für LabVIEW sehen eine virtuelle USB-COM-Schnittstelle und die möglicherweise im Computer schon verbaute COM-Schnittstelle vollkommen identisch aus. Und wenn ich richtig verstehen, willst du einen Abfrage haben, die diese "verschiedenen" Arten automatisch erkennt.
Das weiss ich leider auch nicht.
2 Ideen habe ich aber trotzdem:
1. Durchsuche mal die Registry von Windows, vielleicht steht da was spezifisches drin, wenn du einen FTDI-USB-COM-Umsetzer dran hast.
2. Hast du vielleicht irgendeinen einfachen Abfragebefehl, den du an dein angeschlossenes Gerät schicken kannst? Dann blind durchfragen, und so kannst du nichtangeschlosse COM-Ports aus der Liste entfernen.
