Eigenschaftsknoten korrigiert Eigenschaft nicht
24.03.2017, 18:38
Ksanto Offline
16.0f2
RE: Eigenschaftsknoten setzt Eigenschaft nicht neu
Ja, das geht, denn der wert ändert sich "bei jeden" durchlauf wenn du den Regler bewegst.
Worum es mir aber ging, ist dass wenn das VI nicht aktiv ist und wehrend dessen mit der Maus (versehentlich beim drüber wischen) die Größe eines Tabellenelement geändert wird, dann wird das nach dem Start des VI nicht auf den vorgegebene wert korrigiert. Erst wenn die Vorgabewerte geändert werden wird der Eigenschaftsknoten wieder aktiv.
Ich hatte mir schon fast gedacht das du diese Bedingung in meinem Text übersehen hast und davon ausgegangen bist das es um eine Programmatische Änderung der Eigenschaften geht.
Ich dachte meine schritt für schritt Anleitung wäre da behilflich, ich werde die nochmal überarbeiten.
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.339 27.08.2014 22:07
  Spezial FP-Eigenschaft? gottfried 3 4.435 10.10.2011 13:56
Letzter Beitrag: gottfried
  Eigenschaftsknoten labview_1 3 6.954 27.03.2011 19:48
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Eigenschaft knoten für Bedienelement. Amina 1 4.752 03.03.2011 14:59
  Eigenschaft nicht anwählbar checkedbasic 1 3.782 15.12.2010 23:48
  Bearbeitung von Zellen zulassen (Eigenschaft) dimitri84 4 5.432 30.06.2010 13:50
