Scrollbalken/Scrollbar/Bildlaufleiste begrenzen bei SubVI im Unterpanel
13.08.2010, 08:42
tanka Offline
Hier das VI mit dem ich SubVis am Unterpanel anzeige.
Wie kann ich einstellen, dass die vertikale Scrollbar eines aufgerufenen SubVIs maximal bis zum obersten Element des SubVIs geht?(Wie lege ich den "Endanschlag" der Bildlaufleiste fest?)
Im Moment sind nämlich oben und unten noch ca. 5cm ungenutzter Platz.
Vielen Dank schonmal
13.08.2010, 08:51
Hallo tanka,
wenn du das FP des subVI kleiner/gleich der Größe des Subpanel-Containers machst, erscheinen erst gar keine Scrollbalken. Vielleicht ist dir damit ja schon weitergeholfen...
13.08.2010, 09:17
tanka Offline
Nein, leider nicht.
Ich will/muss ja scrollen.
09.09.2010, 09:56
eMKay Offline
8.6 Student
Ich greife das Problem grade noch einmal auf.
Kann man die Scrollbalken irgendwie begrenzen? So dass man scrollen kann, aber nur bis zu einer bestimmen Linie (o.ä.)?
09.09.2010, 10:09
noch'ne Idee:
Mach doch einen eigenen Scrollbalken (bei den numerischen Controls zu finden) und setzen den FP-Origin (per Porpertynode) selbst. So kannst du (in LV-Code) selbst festlegen, was/wie/bis wohin gescrollt wird...
  Bildlaufleiste aktivieren oder deaktivieren erzengelsamael 1 5.875 12.07.2018 09:20
  horizontale Bildlaufleiste stefan d 6 11.659 03.06.2015 11:56
  Feld mit Bildlaufleiste Sabrina89 4 8.135 14.01.2015 13:01
  Scrollbalken: Value change abfangen Kinx 5 5.754 30.06.2013 14:06
  Skalierbarkeit eines XControls begrenzen Hasenfuss 1 4.242 23.05.2013 08:40
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Tabellenstruktur, Bildlaufleiste HaDa 1 4.498 01.04.2011 13:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
