Einbinden externen Code mit unbekannter Parameterstruktur
17.12.2009, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009 12:04 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Dann zeige doch mal die Header Datei. Wir können hier noch tagelang Robert Lembkes lustiges Rätselraten machen ob Deine Parameter nun Pointer auf Pointer auf etwas sind oder eben nur Pointer auf eine structure. Meiner Erfahrung nach ist es das zweite aber das ist einfach eine übliche Notion für die Namensgebung von Typedeklarationen. Kann sehr wohl sein dass Dein guter Mann von Smartray da andere Vorstellungen hat, aber ohne die Headerdatei ist da gar nichts mehr zu machen um alle weiteren Klarheiten zu beseitigen.Big Grin
Ich will ganz einfach die Typdeklaration von Camdesc und Param sehen. Alles andere ergibt sich dann daraus.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.12.2009, 12:25
ghostwhisperer Offline
Mehr geht nicht... Param zB ist extern definiert.
Die struct camdesc ist Fett hervorgehoben. UND DANKE
/* SmartRay Camera API */
/* Copyright
21.12.2009, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2009 09:30 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Also CAMDESC *cd ist damit eindeutig ein Pointer auf eine Struktur und kann deshalb nicht von der Funktion zurückgegeben werden. Der Aufrufer muss diese im Speicher anlegen und der Funktion mitgegeben die diesen dann eventuel beschreiben kann. Ob die Funktion das tut weiss nur der Programmierer, scheint mir aber etwas komisch, woher soll die denn all die Informationen hernehmen??? Erraten?
Und CAMDESC ist ein Buffer der 396 + PARAM Bytes Länge hat. Also ohne PARAM Strukturdeklaration sind wir noch nicht weiter.
Auch PARAM muss irgendwo deklariert sein sonst ist dieser Header hier nutzlos da nicht durch einen C Compiler komplett lesbar. Ich tippe dafür auf die in diesem Header included weitere Headerdatei "SR_API_Parameter.h".
Sezte Dich mal mit jemandem zusammen der einiges von C Programmierung weiss, aber auch offen ist um Code aus LabVIEW (oder meinetwegen Visual Basic oder Delphi) aufzurufen und lass ihn dieses Problem für Dich tackeln. Das kostet natürlich Zeit, und wenns gut sein soll wohl auch etwas Geld, aber dann hast Du jedenfalls jemanden der mit dem Programmierer von Smartdings kommunizieren kann. So wie es jetzt ist kommunizieren dieser Programmierer und Du aneinander vorbei, weil er keine Ahnung hat was LabVIEW ist und Du keinerlei Kenntnisse über C Programmierung, so dass Du die Dinge die er sagt wahrscheinlich zumindest verdreht oder nicht ganz im Kontext hier wiedergibst.
Rolf Kalbermatter
  externen Code aus Matlab/Simulink auf cRio nutzen nator 4 12.761 27.07.2016 12:24
Letzter Beitrag: nator
  Absturz und fehler bei aufrufen einer externen dll Georg26 3 6.907 18.07.2011 09:45
Letzter Beitrag: Georg26
  Gewisse Unsichehreiten beim richtigen Umgang mit Clustern in Ausblick auf externen Co Reyneke 4 7.062 14.04.2011 10:59
  Externen Code (.exe) ansteuern TerraX 4 6.405 12.05.2009 09:15
Letzter Beitrag: TerraX
  Array mit unbekannter Größe übergeben Curtis Newton 6 8.355 03.06.2008 13:04
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  DLL's und einbinden von C++Code AndreasE 13 17.626 21.07.2007 19:51
