Moin !
Ich beschäftige mich momentan auch mit der Einbindung der Driver Library und hänge momentan schon relativ weit vorne
![Confused Confused](images/smilies/confused.gif)
Die vorhandenen VIs haben schon sehr geholfen.
Mit der alten Driver Library (4.3 ncd) wurde hier schon ein Projekt für den CAN Bus realisiert.
Nun soll ein MOST Bus angesteuert werden und dafür wird die XL Library benötigt.
Ich hänge momentan beim Punkt xlOpenPort.
Baue ich die Call Library Function nach der Syntax aus der Anleitung auf meckert mein Labview (leider noch 7.0) und sagt das ein Ausnahmefehler aufgetreten ist.
Benutze ich jetzt das hier gepostete VI gibt es keine Fehlermeldung. Es wird aber leider kein Port geöffnet.
Das was ich nicht verstehe ist, dass für mich die verwendete Syntax, von dem VI wo kein Fehler auftritt, augenscheinlich von der in der Anleitung abweicht.
Zwei AccessMask und ein Array Parameter.
Da die ganze Thematik mit dem einbinden von dll´s für mich noch sehr neu ist, würde ich mich freuen wenn irgendwer eine Idee hat.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Michael Westphal
