Eingabebreite eines String-Feldes limitieren
03.04.2007, 13:49
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Hallo
existiert eine einfache Möglichkeit die eingabebreite eines String-Feldes zu limitieren ?
z.b. ich will maximal 4 Zeichen in dem Feld erlauben.
mir ist klar dass ich eventgesteuert jeweils bei einer Änderung die Länge messen koennte um dann ggf zu reagieren,
kann mir aber nicht vorstellen dass es nur so "kompliziert" geht.
In den eigenschaftsknoten habe ich auf den ersten blick auch nichts passendes gefunden.
Mein Anwendungsfall gleicht einem Seriennummern -Eingabe Dialog Box.
D.h. im optimalfall will ich den Cursor gleich ins nächste Feld schieben (notfalls ist der gute alte TAb weg ja machbar,
sofenr es nicht anderst geht)
Ideen ?
Schöne Grüße
fidel
03.04.2007, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2007 14:03 von Achim.)
Hi fidel,
ich glaube das kannst du wirklich nur vernünftig mit Events machen...aber das ist ja auch ganz schnell gemacht...evtl. gibts in der user32.dll irgend ne Funktion, mit der du da was tricksen kannst...
Gruss
Achim
EDIT: Auch unter zone.ni.com wird's so gemacht...
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4174
03.04.2007, 14:33
fidel Offline
Danke,
aber das bestätigt mein Bild das LV schon ne
Freak-software istBig Grin
Hammer.
Trotz alledem: vielen vielen Dank Achim
Schöne Grüße
fidel
' schrieb:Hi fidel,
Gruss
Achim
03.04.2007, 14:54
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Danke,
Hammer.
Schöne Grüße
fidel
Wieso? In andere Sprachen (C++, Delphi, VB) muss man da auch tricksen, also...
VDB
03.04.2007, 17:46
' schrieb:Wieso? In andere Sprachen (C++, Delphi, VB) muss man da auch tricksen, also...
VDB
Im TEdit von Delphi kann man die Maximale Länge angeben. Im TMaskEdit auch noch eine Eingabemaske. Im Eingabefeld von LabWindows konnte man auch eine Maximale Länge angeben.
04.04.2007, 07:27
VDB Offline
2010-2011
Wenn man daraus auch noch ein XControl macht sieht es auch noch ganz einfach aus...
VDB
04.04.2007, 08:37
@VDB
Das mit dem XControl ist ne gute Idee...den Link hatte ich allerdings schon weiter oben mal gepostet..Wink
04.04.2007, 08:43
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:@VDB
Ah.. hab ich übersehen!
  Farbe eines String verändern Woody 6 10.615 12.03.2018 13:51
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 5.215 13.12.2012 13:38
  Format eines String in Datum und Uhrzeit D3nnis.C 6 12.099 29.11.2007 10:47
Letzter Beitrag: D3nnis.C
  Inhalt eines Data String löschen gregorX 8 8.270 22.01.2007 20:47
Letzter Beitrag: gregorX
  Umwandlung eines Double Array in String Array Uli 1 6.098 07.03.2005 11:55
Letzter Beitrag: Buhrz
