Eingangsabhängige Strings ausgeben
30.10.2013, 11:02
RE: Eingangsabhängige Strings ausgeben
Hallo Timo,
dann nimmt man ein Array (mit den Meldungen) und generiert aus den Bits eine Nummer, die als Index für das Array verwendet wird...
30.10.2013, 11:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013 11:46 von Lucki.)
Es bleibt Dir aber so oder so nlcht erspart, die 15 Meldungen alle individuell zu behandeln. Und selbstverständlich wird man das bei einer höheren Zahl als 2 nicht so flächenfressend parallel machen, sondern innerhalb einer Struktur.
Edit: Sehe gerade, das genau das oder so ähnlich Gerd schon so vorgeschlagen hat. Ich habe im Beispiel Wert darauf gelegt, dass, wenn 15 Meldungen gleichzeitig kommen, auch 15 Meldungen generiert werden.
12.0 .vi  Statusmeldung.vi (Größe: 12,18 KB / Downloads: 166)
30.10.2013, 14:43
Timo86 Offline
@ Markus und Lucki,
vielen Dank für eure Hilfe! Mit dem Array klappt es super Dais
  Verschiedene Strings ausgeben Houfa 4 7.500 27.03.2011 15:03
  Teil eines Strings ausgeben (regular expression?!) Pete_B 5 8.793 05.12.2008 20:22
Letzter Beitrag: TSC
