Eingangswert über Funktion 3. Grades umrechnen
27.07.2020, 08:53
mikadm Offline
LV 2015
Guten Morgen,
Ich möchte meinen Einganswert mit folgender Funktion in meinen Ausgangswert umrechnen.
Wie kann ich das realisieren?
y= 7,82E-12x^3-2,87E-07x^2 +4,96E-0,3x-1,35E+01
Ich habe es mit einem Matheknoten versucht, da hatte ich aber das Problem, dass ich keine neue Zeile anfangen konnte. Blush
LG mikadm
27.07.2020, 09:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020 09:05 von GerdW.)
RE: Eingangswert über Funktion 3. Grades umrechnen
Hallo mikadm,
wieso muss man in den letzten ein, zwei Wochen überall auf die Polynomberechnung hinweisen?
Guck doch mal bei K2000 nach!
(Wieso benötigst du eine "neue Zeile" für eine einzeilige Formel?)
27.07.2020, 09:50
mikadm Offline
LV 2015
Danke für meine Antwort GerdW.
Der Ausgangswert muss danach weiterverarbeitet werden, deswegen wäre es interessant alles in einem Formelknoten zu erledigen.
Wie fängt man eine neue Zeile an? Mit der Entertaste funktioniert es bei mir nicht.
27.07.2020, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020 10:08 von GerdW.)
Hallo mikadm,
Zitat:Der Ausgangswert muss danach weiterverarbeitet werden,
Auch dafür gibt es dann sicherlich "simple" LabVIEW-Funktionen…
Zitat:deswegen wäre es interessant alles in einem Formelknoten zu erledigen.
Bei mir funktioniert es mit der Return-Taste. Die Enter-Taste schließt dagegen die Stringeingabe ab - wie auch sonst bei Stringeingaben…
Bist du dir sicher, einen Formelknoten zu verwenden? Oder hast du etwas einen Ausdrucksknoten gegriffen? (Oben hast du das auch noch "Matheknoten" genannt…)
Debugging ist generell sehr schwierig, wenn man nicht einmal Code zur Verfügung hat!
27.07.2020, 10:07
mikadm Offline
LV 2015
Deine sollte das natürlich heißen...
Ich würde gerne Folgendes in den Formelknoten schreiben:
WertInklOffset=X1;
Y= AIRFlow;
Y=7,82*10**-12*X1**3-2,87*10**-7*X1**2+4,96*10**-3*X1-13,5;
Ausgangswert=Y/KAlibfaktor;
Wenn ich eine neue Zeile mit der Entertaste erzeugen möchte, springt die Werkzeugpalette von Text bearbeiten auf den Pfeil.
27.07.2020, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2020 10:24 von GerdW.)
Hallo mikadm,
Code:
WertInklOffset=X1;
Y= AIRFlow;
Die zweite Zeile ist unsinnig, da Y in der 3. Zeile überschrieben wird.
Die 3. Zeile ist falsch, der Formelknoten arbeitet mit "englischen" Zahlenformaten! (Außerdem sollte er mit "scientific"-Zahlenformat umgehen können, "2.87*10**-7" wird dann zu 2.87e-7…)
Zitat:Wenn ich eine neue Zeile mit der Entertaste erzeugen möchte, springt die Werkzeugpalette von Text bearbeiten auf den Pfeil.
Und wenn du die Return-Taste verwendest?
Oder einfach mal dein VI anhängst?
Ich verstehe immer noch nicht den Zwang nach dem Formelknoten:
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.864 12.08.2020 09:09
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 7.012 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.220 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 3.762 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
  Analaogwert (Sensoren) auslesen, umrechnen und vergleichen mrgigi 3 4.659 23.09.2015 14:46
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 6.439 14.06.2011 12:47
