(05.02.2020 08:16 )GerdW schrieb: Ideen:
- Subpanels verwenden und das passende subVI einblenden
Gefällt mir bis jetzt am besten. Lässt sich auch programmatisch sehr schön anpassen/erweitern/modifizieren.
- XControls programmieren und verwenden (haben so ihre Tücken und sind nicht aufwärtskompatibel zu LabVIEW-NXG)
Hatte ich noch nie zu tun damit, wird auch erstmal so bleiben.
- gleich eine Array-Anzeige verwenden: ein Graph mit mehreren Plots, ein Gauge mit mehreren Slidern, ein Array mit programmatischer Einstellung der angezeigten Elemente…
Diese Lösung entfällt, da die Amplituden-Signalform signalisiert und bewertet wird. Manche Kanäle liegen übereinander, was dies dann erschwert, manche liegen soweit auseinander, das die Auflösung zu gering wird.
(Ich denke, dass sich das zwar auch lösen lässt, aber am wenigsten elegant?!
- 3 verschiedene Indicators, die passend (un)sichtbar gemacht werden…
Die müsste ich dann im Frontpanel auch immer positionieren, damit die Anzeige nicht aussieht wie zerhackt, aber ist auch eine realisierbare Lösung!
Danke Gerd, für diese hilfreichen Tipps!!!
