Einstellungen einer benutzerdefinierten Skalierung über Eigenschaftsknoten geht nicht
23.01.2009, 16:23
danielsan Offline
2011-SP1
der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich möchte für virtuelle Kanäle programmatisch erstellte Skalierungen verwenden. Dazu wird diese beim Erzeugen des Kanals übergeben. Der Offset wird erstmal zu Null gesetzt, dann gemessen und soll schließlich der Skalierung per Eigenschaftsknoten übergeben werden (also das b von y = m*x +b).
An dieser Stelle komme ich aber nicht weiter, da dieser verdammte Knoten meine Eigenschaft nicht in die Skalierung übernimmt und ich immer nur Werte ohne Offsetkompensation bekomme.
Hab schon folgendes probiert:
Eigenschaftsknoten bei laufendem oder gestopptem Task ausführen.
Namen für Skalierung und/oder Kanal aus Knoten oder direkt als String übergeben.
Weiß jemand einen Rat?
Gruß,
Daniel
VIs für LV 8.6 und 8.2
Sonstige .vi  testDaqMx.vi (Größe: 29,06 KB / Downloads: 247)
Sonstige .vi  testDaqMx8.2.vi (Größe: 41,45 KB / Downloads: 241)
01.02.2009, 12:42
Ich blicke das Problem nicht ganz, aber hast Du schon mal eine Whileschleife um das ganze Programm gemacht?
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 10.362 15.09.2017 21:28
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 3.812 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
  4 daq Tasks starten geht nicht Lucky Rude 6 9.422 09.08.2013 11:38
  Skalierung funktioniert nicht einwandfrei ChristianKalk 2 4.154 05.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: ChristianKalk
  Nicht angeschlossene Kanäle einer Karte AnnaGT 5 4.183 19.12.2012 16:34
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.662 21.01.2012 13:25
