Einzelne Bytes aus Array mit Zeitabstand auf VISA schreiben
19.01.2010, 21:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 22:00 von jg.)
tom200 Offline
ich habe folgendes Problem: Ich muss alle Bytes (Hexdarstellung) eines arrays mit einem Zeitabstand von ca. 500ms über die serielle Schnittstelle an meinen Empfänger senden. Mit meinem VI funktioniert das noch nicht, und obwohl ich weiß was der Fehler ist, weiß ich keine Lösung. Ich hab den Auschnitt meines VIs angehängt. Das "Byte Array to String" sammelt alle Bytes während der 5*500ms und schickt sie dann auf einmal los. Genau das will ich nicht, sondern nur alle 500ms jeweils ein Byte zu einem String konvertieren und losschicken! Wie macht man das?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Tom
Lv80_img
Sonstige .vi  send_array.vi (Größe: 19,47 KB / Downloads: 231)
19.01.2010, 22:02
Wenn du jedes Zeichen einzeln senden willst, dann mach das auch so. Also, VISA-Write in der FOR-Schleife, und die 5 Zeichen brauchst du nicht zu einem String zusammensetzen. Etwas in der Art (Achtung, läuft so nicht, da die VISA-Initialisierung fehlt!):
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.860 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.046 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.235 10.11.2013 12:16
  VISA serielle Schnittstelle byteweise schreiben BRunner77 1 4.106 22.05.2012 20:27
  Bytes at Port dimitri84 5 10.043 10.12.2011 11:08
Letzter Beitrag: dimitri84
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.006 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
