Einzelne Elemente in einem Array ausblenden
24.03.2006, 11:52
Ho123 Offline
8.2.1
Hallo Forum,
ich habe ein Cluster mit mehereren numerischen und boolschen Eingabemöglichkeiten.
Dieses Cluster ist in einem Array beinhaltet, so dass mehrere "Zeilen" vorgegeben werden können. Ich möchte nun abhängig von der Einstellung eines Elements in einer Zeile, andere Elemente in der Zeile aktivieren bzw. deaktivieren.
Wer kann mir helfen.
Im Bild ist das Array bestehend aus dem Cluster zu sehen.
24.03.2006, 12:05
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
so weit ich weiß, kannst Du nur alle Arrayelemente deaktivieren.
Es gibt auf jeden Fall eine Eigenschaft, die das ganze Array deaktiviert und eine Eigenschaft, die nur die Elemente deaktiviert.
sven
24.03.2006, 12:08
Ho123 Offline
8.2.1
Ja, das ganze Array auszublenden ist kein Problem aber nicht das was ich suche. Genauso ist es möglich ein Element des ganzen Arrays auszublenden. Ich will aber wirklich nur einzelne Elemente ausblenden.
24.03.2006, 13:53
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Das geht nicht, und zwar aus folgendem Grund:
in einem Array haben alle Elemente die gleichen Eigenschaften. Wenn man also spetzifische eigenschaften eines Array-Elements verändert, verändert man auch alle anderen. Bei einem Array of Cluster bedeutet das: wenn man Element X im Cluster deaktiviert, dann deaktiviert man Element X in JEDEM Array Element. Einzig und allein der Wert des Elements kann sich bei den Array-Elementen unterscheiden.
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.789 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.765 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.819 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.942 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.854 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.018 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
