Element aus Array durch Buttonbetätigung entfernen
24.10.2013, 15:09
mez15 Offline
2015 SP1
Hallo Leute,
ich brauche mal Hilfe bei einem, für euch, wahrscheinlich ziemlich einfachem Problem.
Ich habe ein Array mit Cluster-Elementen. Jetzt hätte ich gerne, dass auf dem Frontpanel durch einen Mausklick auf einen bestimmten Button in diesem Array, dann genau dieses Array-Element einfach gelöscht wird.
24.10.2013, 15:16
RE: Element aus Array durch Buttonbetätigung entfernen
Geht mit der Event-Struktur.
Value-Change-Event des Arrays abfangen.
Dann über Vergleich Old-Value/New-Value herausfinden, welches Array-Element bedient wurde.
Diesen Array-Index aus dem "New-Value-Array" löschen und per lokaler Variablen wieder zurückschreiben.
Alternative: Das Kontextmenü (Rechtsklick) verwenden, da gibt es ein "Delete Array Element".
24.10.2013, 19:41
mez15 Offline
2015 SP1
Okay, super das werde ich mal ausprobieren. Ist es denn nicht möglich über einen Klick auf den Lösch-Knopf in der jeweiligen Zeile diese Zeile zu löschen? Diese Methode über "rechte Maustaste" und dann "löschen" ist mir bekannt, ich würde aber gerne die elegantere Methode nehmen.
Ich habe es auch schon ausprobiert, das über ein Event abzufangen, aber sobald ich den Cluster (bestehend aus dem Lösch-Knopf und einem String) in das Array ziehe, ist der Lösch-Button über die Event-Struktur nicht mehr auswählbar.
24.10.2013, 20:00
Hallo mez,
Jens hatte dich doch schon auf das ValueChange-Event des Arrays hingewiesen!
Wenn ValueChange(Array)
Dann Vergleiche alten mit neuen Wert und finde so den Index des geklickten Clusters/Buttons
Mit Index dann das Element löschen...
25.10.2013, 14:21
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(24.10.2013 19:41 )mez15 schrieb:  Ich habe es auch schon ausprobiert, das über ein Event abzufangen, aber sobald ich den Cluster (bestehend aus dem Lösch-Knopf und einem String) in das Array ziehe, ist der Lösch-Button über die Event-Struktur nicht mehr auswählbar.
Hallo mez15,
in der Eventstruktur ist dann nicht mehr der Knopf selbst sondern nur noch das Clusterarray wählbar. Auf dieses musst du dich in der Auswertung dann auch beziehen.
Anbei mal eine schnelle Variante.
Gruß, Marko
11.0 .vi  Clusterarrayelement löschen.vi (Größe: 12,17 KB / Downloads: 320)
28.10.2013, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2013 11:28 von mez15.)
mez15 Offline
2015 SP1
Vielen Dank an alle, trotz der Hinweise hat es bei mir aufgrund mangelnder Kenntnisse und Routine an der Umsetzung gehakt.
@ Marko: Genau so habe ich mir das vorgestellt Dais
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.975 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.452 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.318 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.046 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.563 26.09.2016 07:47
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.621 22.06.2016 07:24
