Element aus file.llb wiederherstellen
05.03.2015, 12:52
tobi45f Offline
11.0
2015
Hallo..
das Programm macht mich noch wahnsinnig Ahrg1
Ich wollte doch nur die Datei I/O Funktion "In Tabellenkalkulation" bearbeiten und neu umbenannt abspeichern. Hintergrund war, dass ich ein Errorcluster einabauen wollte für eine boolsche Abfrage. Naja nur zu gut, dass bei LabView "speichern unter" nicht "speichern unter" wie bei allen andren Programmen ist.
Das Symbol und die Funktion ist teilweise noch vorhanden. Zumindest für double und integer. Die String Funktion hab ich dummerweise rausgezogen. Bei all den Dialogen danach hab ich wohl das falsche gedrückt. Zu viel missverständlicher Kram..
Die Strin-Variante liegt nun so als .vi auf der Platte. Frage ist nun, wie bekomm ich das gute Ding wieder in die file.llb rein? Oder kann mir jemand ein Backup davon geben, falls es das Problem lösen würde?
Wenn ich den LLB-Manager öffne ist unter ..\vi.lib\Utility\file.llb folgendes vorhanden im Bezug auf Write To Spreadsheet File:
Write To Spreadsheet File.vi
Write To Spreadsheet File(DBL).vi
Write To Spreadsheet File(I64).vi
Wo anders auf meiner Festplatte liegt
Write To Spreadsheet File(String).vi
Wenn ich mir Write To Spreadsheet File.vi angucke, dann zeigt er mir auch an, dass er die String Variante nicht finden kann. Hinzufügen macht er dummerweise nicht.
Hilfe, Danke, AAAAH
05.03.2015, 13:08
RE: Element aus file.llb wiederherstellen
Hallo tobi,
öffne mal den LLB-Manager (Werkzeug-Menü) und nutze diesen, um das VI wieder in die LLB zu verschieben.
Dann öffnest du das "Write to Spreadsheet File.vi" aus der LLB - das ist nämlich die "verwaltende" polymorphe Instanz. Dort bitte kontrollieren, ob das nun wieder zurück verschobene VI korrekt eingetragen ist.
Lesson learned:
- Hände weg von VIs aus der vi.lib
- wenn du ein VI aus der VI.lib kopieren willst: Blockdiagramm öffnen, alles markieren, kopieren und in einem neuen VI einfügen…
05.03.2015, 13:14
tobi45f Offline
11.0
2015
(05.03.2015 13:08 )GerdW schrieb:  um das VI wieder in die LLB zu verschieben.
Wie? Dass das da irgendwie wieder rein muss ist mir klar Big Grin
(05.03.2015 13:08 )GerdW schrieb:  Lesson learned:
Angel_not oki
05.03.2015, 14:34
Hallo Tobi,
Zitat:Wie?
Zu kopierendes VI im LLB-Manager markieren und "ausschneiden". Dann in die LLB hinein und dort "einfügen". Copy & Paste nennt sich das Verfahren…
(Falls das scheitern sollte: Evtl. hat LabVIEW einen Schreibschutz auf die LLB gelegt. Dann die LLB woanders hin kopieren, dort bearbeiten und wieder zurück kopieren. Und immer dran denken: Backups anlegen, bevor etwas schief geht!)
05.03.2015, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 15:13 von tobi45f.)
tobi45f Offline
11.0
2015
(05.03.2015 14:34 )GerdW schrieb:  Hallo Tobi,
Scherzkeks. Ich hab es nur die ganze Zeit über Datei-öffnen oder Neu etc versucht.. oder Drag and Drop. Nun hats aber geklappt nachdem ich auch die neuen Klemmen angepasst habe. Hatte dummerweise die Version mit anderem Klemmenmuster gespeichert.
Danke dir
edit: obwohl nicht ganz behoben. Ich kann wieder Arrays anschließen aber nun meckert er, wenn nicht alle Klemmen angeschlossen sind. Ahrg1
05.03.2015, 15:09
Hallo tobi,
es wäre uns allen geholfen, wenn du dich an LabVIEW-Vokabular halten würdest…
"Klemmenmuster" = connector pane = Anschluss
05.03.2015, 21:04
Holy Offline
09XXX
Ich habe hier leider kein LabVIEW 2010 zwecks Backup. Eine andere Variante ist einfach eine Reparaturinstallation von deiner LabVIEW-Version.
  VI Wiederherstellen TDO88 7 2.176 12.02.2025 14:10
Letzter Beitrag: Kiesch
