Elemente in 2D Array
21.08.2010, 08:11
Beitrag #21
tom102 Offline
LabVIEW 9.0 Studentenversion
Hallo Leute,
ich habe zu dem flogende VI Fragen / Probleme mit der Funktionsweise vll könnt ihr mir ja helfen diese zu beheben.
- Warum wird das erste element immer auf 0 gesetzt wenn ich den Schalter betätige
- Gibts es eine Möglichkeit die Werte fest in der Martix zu speichern, das ist so gemeint ich will die Werte eingeben und wenn ich jetzt mit dem Menüring zurück gehe das der Wert weiterhin drin steht und angezeigt wird, aber wenn ich ihn ändern will, die Möglichkeit weiterhin besteht
Vielen Dank
Labview 2009
Sonstige .vi  Matrix_1.vi (Größe: 12,52 KB / Downloads: 142)
21.08.2010, 08:50
Beitrag #22
' schrieb:- Warum wird das erste element immer auf 0 gesetzt wenn ich den Schalter betätige
Weil "Use Default If Unwired" bei einem Numeric Control eine Null als Ausgabe bedeutet.
Irgendwas muss als Daten drinstehen.
Vielleicht willst du nur bei TRUE ersetzen, dann mach das auch (also Replace-Array IN die Case-Struktur rein).
21.08.2010, 10:20
Beitrag #23
tom102 Offline
Hi Danke dir kannst du mir das mal bitte an meinem VI zeigen denn bei mir funktioniert es nicht so richtig....
Ich möchte wenn der Schalter true ist das sich die Eerte in dem einem array änderbar sind und wenn der Schalter false is das die werte im anderen Array änderbar sind...
Jedoch sollen Werte im Array nach Umschalten des Schalters nicht auf null gesetzt werden.
Danke dir Jens
22.08.2010, 17:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2010 17:44 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo tom,
hat dir schon mal jemand gesagt, dass man lokale Variablen in LV meiden sollte? Dass dir früher oder später nur Probleme damit entstehen? Ich hab die mal alle entfernt...
Ansonsten siehe Anhang - wie Jens sagte: wenn du abhängig von einem Schalter was erledigen willst, musst du es im Case machen und nicht danach...Lv09_img2
Sonstige .vi  Matrix_1.vi (Größe: 12,48 KB / Downloads: 132)
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.902 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.789 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 3.982 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 6.737 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.228 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.477 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
