Entweder oder Abfrage von 2 clustern
19.06.2012, 10:28
cherry Offline
version 11.0
servus Zusammen,
kann man 2 Cluster mit einer entweder oder Abfrage vergleichen?
Und wenn ja, wie kann ich dies Umsetzen??
Gruss cherry
19.06.2012, 10:45
RE: Entweder oder Abfrage von 2 clustern
Wie meinst Du das?
Die normalen Vergleichsoperatoren klappen auch mit Clustern.
19.06.2012, 11:06
cherry Offline
version 11.0
ich wollte 2 cluster mit mehreren Werten mteinander durch eine Entweder Oder abfrage
vergleichen.
Hab gesehen dass es mit normalen vergleichoperatoren auch geht.
danke trotzdem
19.06.2012, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2012 13:30 von Y-P.)
Was ist eine ENTWEDER ODER - Abfrage? Ein ganz normales logisches "ODER"? Bahn
Was für Werte willst Du denn vergleichen?
EDIT: Meinst Du etwa so was?
11.0 .vi  Cluster.vi (Größe: 6,47 KB / Downloads: 260)
(19.06.2012 11:06 )cherry schrieb:  ich wollte 2 cluster mit mehreren Werten mteinander durch eine Entweder Oder abfrage
vergleichen.
danke trotzdem
19.06.2012, 13:37
Hallo Markus,
Zitat:Was ist eine ENTWEDER ODER - Abfrage?
In der boolschen Algebra nennt sich sowas "Exklusives Oder" - oder kurz XOR...
19.06.2012, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2012 13:41 von Y-P.)
Wieso nicht gleich so? Big Grin
EDIT: Dann muss in meinem Bsp. einfach das OR durch ein XOR ersetzt werden.
(19.06.2012 13:37 )GerdW schrieb:  In der boolschen Algebra nennt sich sowas "Exklusives Oder" - oder kurz XOR...
  Array aus Clustern simcum 6 6.130 26.10.2023 08:39
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.988 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  Array aus clustern simcum 4 4.649 30.03.2020 07:11
Letzter Beitrag: simcum
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.701 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.372 18.10.2015 16:37
  Array aus Clustern -> Kombinationsfeld andreas_air 5 5.732 10.02.2015 19:22
