Enum Bedienelement
14.11.2007, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 14:14 von jg.)
labcross Offline
6.1
Enum Bedienelement
Ich versuche ein Enum Bedienelement zu erstellen, das je nach Auswahl einen verschiedenen Zahlenwert an ein anderes Element übergibt.
Aber da rührt sich nichts, es wird immer nur der Standardwert 0 ausgegeben.
Hilfe :-)
(VI LV 6.1)
Sonstige .vi  enum_test.vi (Größe: 18,29 KB / Downloads: 190)
14.11.2007, 09:59
Enum Bedienelement
Enum ist ein Enumerator und fängt immer bei 0 an. Du brauchst wahrscheinlich den Ring-Control.
eg
14.11.2007, 10:04
labcross Offline
6.1
Enum Bedienelement
' schrieb:Enum ist ein Enumerator und fängt immer bei 0 an. Du brauchst wahrscheinlich den Ring-Control.
eg
Aber ich frage ja im Case Selektor alle Fälle ab, auch den Fall 0...
Aber vielleicht ist meine Idee generell falsch? Ich möchte ein Auswahlliste haben, die je nach Textauswahl einen anderen numerischen Wert (0,1,...) als Indexwert an eine Array Funktion übergibt...
14.11.2007, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2007 10:31 von eg.)
Enum Bedienelement
Nimm den Ring-Controll, dann brauchst du auch keine Case-Struktur. Der Ring wird dir gleich die gewünschte Zahl ausgeben.
Sorry, habe übersehen, wenn dir die Werte 0... passen, dann kannst du ja doch einen Enum nehmen und ohne Case-Struktur direkt an Index-Array anschliessen.
eg
14.11.2007, 10:31
Enum Bedienelement
Dir wird deswegen immer nur eine "Null" im Frontpanel ausgegeben, weil die Anzeige nicht IN der Schleife ist!
14.11.2007, 13:47
labcross Offline
6.1
Enum Bedienelement
Danke!
Habs auf Ring geändert, jetzt klappt es :-)
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.768 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.210 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.869 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.130 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.550 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.455 21.02.2017 08:57
