Enum Kommando mit string ausgabe
24.02.2016, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2016 11:05 von Cardinal1664.)
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage betreffend enum:
Ich habe ein Gerät welchem ich via RS232 Diverese Befehle schicken kann.
Bsp:
Get Firmware Information: V
Zum erhalten der Firmware Version muss ich ein "v" senden.
Nun möchte ich den Kommando Namen und den Komando Befehl in einer Typendefinition speichern damit ich diese in diveresen Softwaren verwenden kann und wenn ein neuer Befehl hinzukommt muss ich nur die Typendefinition anpassen.
Mit einer String Combo Box oder Text Ring ist dies leider nicht möglich da die Werte in der Typendefinition nicht gespeichert werden.
Ich habe nun ein kleines VI erstellt welches anhand des Enum Kommando den entsprechenden Befehl ausgibt. (siehe Anhang).
14.0 .vi  enum_cmd_to_string_cmd.vi (Größe: 14,24 KB / Downloads: 258)
Habt ihr eventuell noch eine bessere idee wie man dies lösen könnte?
Besten dank im voraus
24.02.2016, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2016 12:11 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Enum Kommando mit string ausgabe
Hallo Cardinal1664
verwende ein Kombinationsfeld.
mach den Haken im
Eigenschaften -Objekte bearbeiten - Wert entsprechen den Elementen
weg, dann kannst Du die Bezeichnung und die Ausgabe trennen.
Freddy
24.02.2016, 12:38
2014 SP1
Danke für deine Antwort
Das habe ich auch schon ausporbiert, wenn ich aber eine Typendefinition aus der Combo box erstelle und dann ein neuer Wert einfüge werden die bereits platzierten Typedef Comboboxen nicht aktualisiert!
24.02.2016, 12:49
Hallo Cardinale,
Zitat:wenn ich aber eine Typendefinition aus der Combo box erstelle und dann ein neuer Wert einfüge werden die bereits platzierten Typedef Comboboxen nicht aktualisiert!
Weil diese Werte eben nur "Werte" der Combobox sind und damit nicht Bestandteil der Typdefinition…
Ich mache es wie du oben: typdefiniertes Enum und ein VI, um das Enum in Text umzuwandeln. Ich habe aber keinen Standardcase definiert, dadurch wird man automatisch gezwungen, auch das subVI an das Enum anzupassen!
24.02.2016, 12:55
2014 SP1
Aber dies ist doch irgendwie ein gebastel! Gibts da keine einfachere Lösung?
(24.02.2016 12:49 )GerdW schrieb:  Hallo Cardinale,
24.02.2016, 13:23
Hallo Cardinal,
Zitat:Aber dies ist doch irgendwie ein gebastel!
Wieso?
Ich verwende ein TypeDef-Enum und ein dazugehöriges VI. Sobald ich das Enum ändere, markiert mir LabVIEW das zugehörige VI als "broken", sodass ich nie vergesse, auch dort den passenden Case nachzutragen!
Zitat:Gibts da keine einfachere Lösung?
Noch einfacher?
Du könntest dir eine CSV-Datei mit Zeilen aus "Text;Befehl" erstellen. Diese Datei zum Start deines Programms laden und in eine LookupTable (oder FGV) laden. Damit dann jeweils das UI und die Befehls-Consumer versorgen.
Das ist flexibel, aber eben auch mit mehr Aufwand verbunden…
24.02.2016, 14:30
Man könnte auch ein nicht funktionsfähiges VI, mit nichts Anderem als dem Enum- oder Ringelement als Inhalt, abspeichern. Wenn man das Element dann irgendwo braucht, mit Copy uund Paste herausziehen. Natürlich müssen die Standardwerte gespeichert sein.
Ich selbst würde das allerdings nicht so machen. Ich würde mich einfach erinnern, in welchem VI ich es zuletzt benutzt habe und dort herausziehen. Was sollte daran auzusetzen sein? Ist die angestrebte hochprofesionelle Löung nicht einfach viel Lärm um nichts? Oder betreibst Du Software-Entwicklung mit ein paar Dutzend Mitarbeitern, die alle das Element verwenden wollen? Dann könnte ich Dein Anliegen verstehen.
24.02.2016, 14:47
Offtopic2
(24.02.2016 14:30 )Lucki schrieb:  Man könnte auch ein nicht funktionsfähiges VI, mit nichts Anderem als dem Enum- oder Ringelement als Inhalt, abspeichern. Wenn man das Element dann irgendwo braucht, mit Copy uund Paste herausziehen. Natürlich müssen die Standardwerte gespeichert sein.
Das Problem an diesem Vorschlag ist das fehlende Update bestehender Elemente bei Erweiterung des Rings/Enums.
Nein, dann doch lieber Enum mit Typdefinition.
24.02.2016, 14:58
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn das in vielen Anwendungen verwendet werden soll und update fähig.
Dann sollte man über Klassen nachdenken. In der Klasse werden automatisch alle Anwendungen aktualisiert.
Dann könnte man auch wieder meine Vorschlag mit dem Kombinationsfeld verwenden.
24.02.2016, 15:36
2014 SP1
Hallo zusammen
Ich werde es mit einem Enum als Typendefinition und einem VI mit Stringausgang wie im Anhnag realisieren.
Besten dank für eure Antworten.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.772 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.213 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.874 29.11.2019 19:03
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.134 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.568 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.460 21.02.2017 08:57
