Enum Type Def = OK aber die Konstanten "gehen" nicht mit?
11.05.2012, 08:37
Beitrag #21
raeuberfisch Offline
RE: Enum Type Def = OK aber die Konstanten "gehen" nicht mit?
Coole Sache. Auf der Basis kann ich weiterarbeiten. Vielen Dank.
MfG, Marco
15.05.2012, 21:05
Beitrag #22
(11.05.2012 07:49 )raeuberfisch schrieb:  Hat jemand ne Ahnung wie ich die Werte des Enum programmatisch editieren kann? Das hab ich bisher nur mit dem Ring umgesetzt.
Hm...das hat erstens gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Thread zu tun...der auch schon viel zu lang ist, um da jemals was wieder zu finden...
...und zweitens ist ein Enum dafür IMHO nicht gedacht...ein Enum sollte nur in der Form (Strict)TypeDef verwendet werden, weil nur dann seine Vorteile (leichte Code-Lesbarkeit, komfortable automatisierte gleichzeitige applikationsweite Code-Aktualisierung) zum Tragen kommen. Warum sollte man einen "komplizierten" Umweg auf ein Enum anwenden, was bei nahezu gleicher Code-Funktionalität auch mit nem Ring geht? Sobald ja das einzelne Enum innerhalb eines VI über die oben gezeigte Methode aktualisiert wurde, gilt das ja nicht für alle anderen Stellen (VIs), wo das Enum verwendet wurde...und schon mal gar nicht für eine Exe!
A.
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.807 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.232 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.896 29.11.2019 19:03
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 7.021 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.146 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Enum Baumstruktur Hydrogencarbonat 8 7.587 24.02.2017 00:01
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
