Ereignisgesteuertes Signal erstellen
05.07.2013, 12:48
martin0608 Offline
im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich in Labview u.a. eine einfache, ereignisgesteuerte Temperaturregelung relaisieren. Leider bin ich ein totaler Labview-Neuling.
Ich habe mir dazu schon viele Beiträge hier durchgelesen - und auch einige gute Ideen sammeln können - nur leider komme ich noch nicht auf die richtige Lösung.
Mein eigentliches Problem besteht darin, einen Temperaturverlauf zu erzeugen welcher sich bei Betätigung eines Schalters verändert. Diesen möchte ich anschließend mit einem gemessenen Wert vergleichen und dementsprechend eine Heizung ein / ausschalten. Hauptsächlich suche ich eine Lösung für das erste Problem.
Mein benötigter Temperaturverlauf soll wie folgt aussehen:
1. t_konstant
2. Bei Betätigung eines Schalters mit definierter Rampe aufheizen
3. Bei Erreichen einer t_max diese halten
Ich habe schon Einiges ausprobiert aber so richtig laufen will es nicht.
Bin euch für jeden Tipp dankbar ;-)
05.07.2013, 12:59
RE: Ereignisgesteuertes Signal erstellen
Hallo Martin,
Tipps:
- Speicher die aktuelle Solltemperatur in einem Schieberegister deiner UI-(Event-)Schleife.
- Wenn Schalter gedrückt, dann Solltemperatur um dT pro dt erhöhen (sprich: einfache Addition)
- Ergebnis mittels InRangeAndCoerce-Funktion auf Tmax begrenzen
05.07.2013, 13:28
martin0608 Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe mich mit meinen Lösungen total im Kreis gedreht.
Das Programm klappt super.
Gruß,
Martin
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.717 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.516 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Kontinuierliches Signal aus Array erstellen ? privacy 8 7.801 25.05.2015 12:50
Letzter Beitrag: privacy
  Tabelle erstellen und Signal darstellen flummi 9 8.077 24.11.2011 13:04
Letzter Beitrag: flummi
  Signal aus Array erstellen mgonline 2 5.551 19.09.2007 10:28
Letzter Beitrag: mgonline
