15.12.2005, 11:41
15.12.2005, 11:45
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Ereignisstruktur
post mal dein beispiel...
15.12.2005, 12:01
15.12.2005, 12:07
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Ereignisstruktur
wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
ganz unten befindet sich eine option zum en oder disablen -> lock front panel until..... -> waehl das mal ab, dann tuts :-)
15.12.2005, 12:17
calimero
Ereignisstruktur
freedive schrieb:wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
;o) dank dir vielmals, was so ein Haken alles bewirken kann ;o)
Gruss
calimero
