ich habe in einem Ereignis-Case eine While-Schleife die ich mit einem Butten beenden möchte, jedoch reagiert bei mir der Butten nicht, das bedeutet das ich eine Endlosschleife habe weil überhaupt kein Ereigniss mehr reagiert.
Vielleicht hat ja von euch schon mal jemand solch ein Problem erfolgreich gelöst.
wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
ganz unten befindet sich eine option zum en oder disablen -> lock front panel until..... -> waehl das mal ab, dann tuts :-)
freedive schrieb:wenn du auf den event case einen rechts klick machst und dann auf "edit event case" gehst, dann oeffnet sich doch das config fenster...
;o) dank dir vielmals, was so ein Haken alles bewirken kann ;o)
