Ereignisstruktur - String-Bedienelement - Enter-Taste
23.03.2011, 18:20
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo Zusammen,
ich möchte das ein Ereignis (Ereignisstruktur) ausgelöst wird, wenn im String-Bedienelement die Enter-Taste gedrückt wird.
Wird das über "Ereignis-Case hinzufügen" -> "Dieses VI" -> "Taste gedrückt?" -> "ScanCode" = Enter-Tasten-Code (Entertaste = 28), gemacht?
In den String soll ein Passwort eingegeben werden und nach der Eingabe des Passwortes mit "Enter" bestätigt werden und nicht wie bis jetzt über den Button "Weiter". Der Button "Weiter" löst zurzeit auch ein Ereignis aus. Dieses Ereignis soll dann die Enter-Taste auch auslösen, bzw. es soll das Ereignis "Weiter" auslösen.
Kann da mir einer weiterhelfen?
Chrille76
LV7.1.1
23.03.2011, 19:02
RE: Ereignisstruktur - String-Bedienelement - Enter-Taste
Hallo Chrille,
setze den String auf einzeilige Eingabe und nutze das ValueChangeEvent...
Oder nutze das KeyDown-Event für den String selbst, um auf "ENTER" zu prüfen!
23.03.2011, 20:28
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Danke für die Info, aber das meinte ich nicht!
Das Programm soll ein Ereignis auslösen - in einer Ereignisstruktur, wenn ein "Enter" im String geschrieben wird, s. Bild.
Aber dieses Ereignis soll ein weiteres Ereignis auslösen, welches auch in der Ereignisstruktur steht.
Chrille76
24.03.2011, 07:31
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.03.2011 20:28 )Chrille76 schrieb:  Aber dieses Ereignis soll ein weiteres Ereignis auslösen, welches auch in der Ereignisstruktur steht.
du könntest ein User Event erstellen und integrieren. Dieses kannst du auslösen lassen, wenn eine 'Enter'-Eingabe erkannt wurde Smile
Beste Grüße,
NWO
24.03.2011, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2011 08:26 von Lucki.)
Also angenommen, nach der Abarbeitung eines Ereigniscases X soll anschließend noch zusätzlich der Ereigniscase "Weiter" ausgeführt werden, und zwar ohne dass die Taste "Weiter" tatsächlich bedient wurde.
Lösung: In den Ereigniscase X diesen Code hineinsetzen (statt der lokalen Variablen kann man auch eine Konstante nehmen):
24.03.2011, 17:39
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Das Problem ist gefunden!
Der Button "Weiter" war als "Latch" eingestellt! Somit konnte ich keine lokale Variable übergeben. Sonst war ich ja schon auf den richtigen Weg.
Chrille76
  Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus Horst 1 3.717 25.07.2019 12:31
Letzter Beitrag: Horst
  String Bedienelement mit "Einheit" bachatero18 5 4.396 17.02.2019 16:14
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.979 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.288 18.11.2015 18:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.236 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 6.294 20.01.2015 14:43
