Ereignisstruktur mit Ring-Text-Element auswählen?
20.11.2007, 15:57
Matthias127 Offline
Hallo Leute,
Ich möchte gerne eine Ereignisstruktur mit drei Möglichkeiten erstellen. Die jeweiligen Möglichkeiten sollen über ein Ring-Text-Element (Auswahlmenu) ausgewählt werden. Leider kann ich bei dem Bearbeitungsmenu des Ereignisses nicht auswählen, bei welchem Wert des Ring-Elementes (das Ring-Element gibt 0, 1 oder 2 aus) dieser ausgeführt werden soll. Es gibt da nur die Möglichkeit bei einer Wertänderung dieses Ereignis auszuführen.
Gibt es da eine Möglichkeit? Es soll so aussehen wie eine if-Abfrage mit drei Cases.
Bin für jede Hilgfe dankbar.
MfG
Matthias
20.11.2007, 16:14
' schrieb:Leider kann ich bei dem Bearbeitungsmenu des Ereignisses nicht auswählen, bei welchem Wert des Ring-Elementes (das Ring-Element gibt 0, 1 oder 2 aus) dieser ausgeführt werden soll. Es gibt da nur die Möglichkeit bei einer Wertänderung dieses Ereignis auszuführen.
Du musst Wertänderung/ValueChanged als Event konfigurieren und dann im Case den aktuellen Wert des Bedienelementes auslesen: Entweder über das Bedienelement (bzw. ne Variable davon) selber oder über den Anschluss "New Value" am Rand der Eventstruktur im entsprechenden Eventcase! Diesen Wert schließt du dann im Eventcase an eine Case-Struktur an!
A.
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.483 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.009 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.648 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.481 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.867 21.01.2017 17:12
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.036 28.08.2015 08:50
