Ereignisstruktur vs Zustandsautomat
29.05.2008, 08:07
Christian_C Offline
7.1 / 8.5
Hallo Zusammen,
ich überlege gerade mit welchen der beiden genannten Tools es sinnvoller ist meine 8 Prüfvorschriften umzusetzen.
Entweder mit der eventstructure oder mit der state machine. Worin bestehen genau die Unterschiede bzw. wo sind Vor-u.Nachteile?
z.B. Sind beide beliebig erweiterbar?
LV 8.5
Danke Euch!
MFG Christian_C
29.05.2008, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2008 08:48 von Lucki.)
Die beiden Strukturen kann man nicht gegeneinander ausspielen. Der Case in einer Ereinisstruktur wird ja nur dann aufgerufen, wenn am Frontpanel etwas bedient wird. Die State-Machine ist eine vollständige Programmstruktur für ein lauffähiges Programm, mit der Ereignissstruktur allein kommt man in dieser Hinsicht nicht weit.
Aus meinen Erfahrungen heraus hat sich diese Struktur in vielen Fällen als optimal bewährt:
2 voneinander unabhängige Schleifen im Programm.
In Schleife 1 befindet sich das Hauptprogramm (mit oder ohne state-machine).
Schleife 2 enthält die Eventstruktur mit timeout -1 (unendlich, bzw. ohne timeout-case).
Das ist vorteilhaft, denn auf diese Art wird jedes anstehende Ereignis unabhängig von Programmablauf (zumindest in der Theorie) augenblicklich bedient.
  Zustandsautomat oder QMH meta_ir 2 4.473 19.01.2017 08:52
Letzter Beitrag: meta_ir
  Zustandsautomat beenden flizzer82 7 7.774 22.09.2016 09:33
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 5.747 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.747 20.09.2014 16:05
  Schleife Zustandsautomat ElektroAnne 19 17.037 21.08.2014 16:39
  Zustandsautomat An -> Aus -> Zeit messen stefan_huaba 6 7.277 05.09.2013 18:41
