Ereignistruktur - 1D-Array mit Cluster (4-Elemente)
21.07.2008, 23:01
' schrieb:ich habe ein 1D-Array, das aus einem Cluster mit 4 Elementen besteht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, aber ich möchte eine Ereignisstruktur verwenden, die nur auf die Wertänderung eines Elements des Cluster-Arrays reagiert und nicht auf eine Wertänderung der anderen drei Elemente
Laut dieser Aufgabenstellung gibt es nur ein einziges Eingabeelement. Der Ring ist also kein Eingabeelement. Somit ist sowieso egal, was im Property Strings[] steht. [*grübel*] Dann ist aber ein Ring überdimensioniert.
Zitat:Ziel dieser Ereignisstruktur sollte es dann sein, aufgrund einer Änderung des ersten Elements; das zweite, ein Ring, anzupassen.
Was heißt jetzt "anpassen" genau? Einen Wert zuweisen, sodass im Ringtext ein bestimmter Wert steht (Anzeigeelement) oder Strings[] eine neue Liste zuweisen wollen, sodass aus ganeu dieser Liste ein Wert ausgewählt werden kann (Eingabeelement)?
Ansonsten muss ich Jens leider Recht geben: Es gibt tatsächlich kein StringList-Element, das unabhängig vom Arrayindex ist - nicht mal ein mehrzeiliger Strings selbst.
Aber was solls: Auch wenn LLEA2 zwei Eingabefelder haben will, würde sich eine Lösung für eine indexabhängige StringList finden lassen. Notfalls über ein automatisches Pulldownmenü, das bei Klick auf einen Pseudoring an der Cursorsposition aufklappt. Hauptsache, das anwenderspezifische Datenkonstrukt bleibt erhalten.
22.07.2008, 10:08
LLEA2 Offline
' schrieb:Ich muss nochmal was nachschieben:
Wenn ich richtig verstehe, dann sollen die "Ring-Elemente" in den verschiedenen Array-Elementen verschiedene Auswahlelemente anzeigen (also sowas der Art: Array-Index 0 -> Ring hat Auswahl-Text 0,1,... bis 9; Array-Index 1-> Ring hat Auswahl-Text 10,11,...,19).
Das geht natürlich nicht! Alle Elemente eines Arrays haben identische Eigenschaften! Dazu gehören halt auch Ring-Texte. Dabei ist es egal, dass der Ring Teil eines Clusters ist.
Jo, stimmt. Ist mir dann gestern auch schnell aufgefallen. Jetzt bleiben noch zwei Möglichkeiten: Entweder ich ändere diesen Teil komplett ab oder ich nehme eine Variation von Jens Vorschlag unter diesem Topic: <a href='index.php?showtopic=10009'>Ringauswahl</a>
aber euch dennoch danke
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.287 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.532 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.433 16.10.2019 11:16
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.018 12.05.2019 23:17
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.919 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Cluster mit Referenzen auf FP-Elemente Oli_N 8 9.704 15.02.2017 11:19
Letzter Beitrag: Oli_N
