Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen?
23.10.2012, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2012 10:11 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen?
Hallo dut,
hast du dir mal mein Bild Snippet oben angeschaut?
Der Teil:
Code:
if (current_measure == 20-1) {
current_measure = 0;
} else{
current_measure++;
wird durch ein i MOD 20 ersetzt.
Jetzt musst du nur das Schieberegister mit einem 2D-Array (Größe 20,20000) initialisieren und statt BuildArray nun ReplaceArraySubset verwenden. Fertig!
So sieht das als Bild aus:
23.10.2012, 13:36
Beitrag #22
dut42 Offline
Ok ich hab jetzt schon einige Zeit versucht das zum Laufen zu kriegen nun erstmal so, wie auf dem "Snippet"!
Allerdings bleibt das Ausgangs-Array immer mit "0"en gefüllt und der Labview-Speicher läuft voll!???
In Array2 also Ausgang des Devices stehen aber die Messdaten an!
23.10.2012, 14:36
Beitrag #23
dut42 Offline
Also bei Anschluss eines einfachen 1x20000 Array in den Eingang Array an den Eingang des Element "in Array einfügen" wird der Inhalt dieses Arrays in das Gesamt-Array hinzugefügt.
Was kann mit den Daten aus dem DAQ falsch sein?
23.10.2012, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2012 15:08 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo dut,
1) Du fügst ein Array of DBL in ein Array of INT ein. Das geht selbst in C meistens schief...
Wenn deine Messdaten als DBL vorliegen, solltest du dein Datenarray auch mit DBL initialisieren. Hatte ich auch so gezeigt!!!
2) 11. Gebot bei Arrayverwendung: Du sollst nicht einfügen, sondern ReplaceArraySubset nehmen!!! Smile
Hatte ich sowohl gezeigt als auch geschrieben!!!
23.10.2012, 15:26
Beitrag #25
dut42 Offline
sorry war zu blöd gleich replace array subset zu finden (heißt hier "Teil-Array ersetzen) so jetzt tritt zumindest der Fehler mit dem vollen LabView-Speicher nicht mehr auf!
Leider schreibt der das Array trotzdem noch nicht voll, sondern nur wenn ich direkt ein "Test-Array" erstelle und einfüge aber das mit den DAQ-Daten geht noch immer nicht es bleiben nur die initialisierten 0en stehen?
23.10.2012, 15:31
Beitrag #26
Hallo dut,
Zitat: war zu blöd gleich replace array subset zu finden (heißt hier "Teil-Array ersetzen)
Die Kontexthilfe zeigt auch die englischen Bezeichnungen an...
Zitat:Leider schreibt der das Array trotzdem noch nicht voll, sondern nur wenn ich direkt ein "Test-Array" erstelle und einfüge aber das mit den DAQ-Daten geht noch immer nicht es bleiben nur die initialisierten 0en stehen?
VI anhängen!?
23.10.2012, 15:36
Beitrag #27
dut42 Offline
hi hier mal die VI ich hoffe das hilft!
12.0 .vi  test_array7.vi (Größe: 72,91 KB / Downloads: 244)
23.10.2012, 15:36
Beitrag #28
Hallo dut,
bitte für ältere LV-Version konvertieren, siehe mein Profil...
23.10.2012, 15:43
Beitrag #29
dut42 Offline
Ok hier für LV 8.6
8.6 .vi  test_array7.vi (Größe: 60,52 KB / Downloads: 246)
23.10.2012, 17:17
Beitrag #30
- Dein 2D-Array innerhalb der While-Schleife ist weiterhin ein Arry of Integer.
- Am Anfang vom Thread stand mal, dass du immer 20000 Samples auf einmal aufnehmen willst. Wieso ist dann im DAQ-Assi unter SamplesToRead eine 3 eingetragen, und keine 20000 ?
- Wenn du immer 20k Samples ausliest, dann solltest du dein 2D-Array auf 20x20.000 vordefinieren, nicht 20x200.000 .
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 8.881 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 7.067 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 17.267 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 5.262 13.12.2012 17:13
  TTL-Erfassung mit Digitalkarte iPaul 2 6.329 27.09.2011 09:21
Letzter Beitrag: iPaul
  Erfassung von digitalen Signale cqclevercq2 5 8.596 22.08.2011 13:41
