Error - Frame auf LIN - Bus
07.04.2008, 16:59
vogster
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich arbeite mit einem USB 8476 LIN Adapter und möchte damit den Busverkehr abhören.
Leider bekomme ich auschließlich folgende Error - Frame:
C0 40 00 02 66
Laut LabVIEW - Hilfe besagt diese Frame folgendes:
LinBusErrorRxSyncBit C040 , The LIN interface slave task received a sync byte with a bit error.
Als Testaufbau habe ich einfach ein Y - Kabel gebaut und so die LIN - Leitung abgefriffen, Masse und VBat sind korrekt verbunden.
Kann mir jemand helfen?
Die Busterminierung habe ich schon ein- bzw. ausgeschaltet.
Vielen Dank, Vogster
09.04.2008, 08:47
vogster
Das Problem hat sich gelöst, der als "LIN" deklarierte Bus war keiner sondern ein LIN - ähnlicher Bus!
Also, wenn auch die Lampen am Adapter leuchten, das muss nichts heißen!
Vogster
