Errorin/out
24.09.2004, 08:41
Sapphira Offline
Errorin/out
wenn ich den Fehlereingang (Errorin cluster mit Status, Code, Source) benutze und diesen Cluster mittels der Funktion "Nach Namen aufschlüsseln" öffne, dann ändert sich der Status von True auf False. Also, der Errorin-Cluster zeigt TRUE an. Wenn ich dann den Cluster aufschlüssle, dann kommt bei Status FALSE raus. Woran liegt das? Mache ich etwas falsch?
Sapphira
15.10.2004, 07:32
chiefwiegam Offline
Errorin/out
hi,
könntest du nicht dein am besten ein printscreen mit proben an den entsprechenden stellen und vieleicht die vi posten?
ich verstehe leider nicht ganz was falsch läuft.
g chief
15.10.2004, 12:15
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Errorin/out
Hallo Sapphira,
die Funktion schlüsselt den Error-Cluster wirklich nur auf.
Wenn Du also den Status True mit einer Probe "gemessen" hast, so wurde dieser so auch an dein Sub-VI übergeben.
Mein Vorschlag:
- öffne Deine Application
- öffne Dein Problem-Vi
- schließe je eine Probe zur Überwachung im Diagramm an das Errorin Cluster Control und an den Ausgang Status
- starte Dein Programm
Oliver
