Erstellen einer Benutzeroberfläche für ein DMM der Marke Uni T UT804 inkl Steuerung
18.01.2012, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 15:35 von SantaKrass.)
Beitrag #21
SantaKrass Offline
9.0
RE: Erstellen einer Benutzeroberfläche für ein DMM der Marke Uni T UT804 inkl Steuerung
(18.01.2012 15:18 )GerdW schrieb:  Hallo Santa,
Zitat:es wird ein virtueller COM Port erstellt.
Dann nutze den doch, ist wirklich einfacher als über Lowlevel-USB...
- Kannst du auf diesen COM-Port per Hyperterminal (o.ä.) zugreifen? Klappt die Kommunikation mit dem DMM im Terminal? Wenn das funktioniert, sollte es auch in LV gehen.
- Wenn du in Hyperterminal den Port benutzen kannst und ihn trotzdem nicht in MAX angezeigt bekommst, ist irgendwas anderes faul. Dann solltest du deine LV- und/oder Gerätetreiberinstallation überprüfen und ggfs. den VISA-Teil installieren/reparieren.
Hallo, danke für die Schnelle Antwort, hab mich gerade Versucht bei Wikipedia über das Hyperterminal bzw. Terminal zu informieren. Dort steht das dieses ab Windows Vista nicht mehr Standard in Windows ist ( ich benutzte Windows 7 ). Wo kann ich das sehen bzw was ist das Hyperterminal?
Ich erkläre es kurz ganz einfach ( ich versuche es). Wenn ich das DMM an den PC über das USB Kabel anschließe, installiert es sich komplett von selber und wird in Geräte Manager unter Human Interface Device als USB-Eingabegerät geführt. Dementsprechend ist es für mich ein Plug&Play Gerät und Windows erstellt einen virtuellen COM Port. Ist das soweit richtig? (weil das muss ich in meiner anschließenden Dokumentation auch mit reinschreiben).
Habe es auf einem Stand-Alone PC probiert und auf meinem Laptop und habe auf beiden Geräten das selbe Problem, auch mit dem erstellen der .inf Datei. Hab gestern LabView+NI Serial+NI VISA komplett neu installiert und immernoch das gleiche Probelm, muss ich in Windows die Ports erst freigeben oder ähnliches?
Danke für die schnelle info
(18.01.2012 15:22 )jg schrieb:
(18.01.2012 15:14 )SantaKrass schrieb:  Also das DMM ist ein Plug&play Gerät, d.h. es wird ein virtueller COM Port erstellt.
Stimmt das wirklich, was du jetzt schreibst? Du hast nach Anschließen deines DMM am Computer einen virtuellen COM-Port im System?!
Wieso ärgerst du dich dann mit USB-RAW rum?
(Virtuelle) COM-Schnittstelle mit VISA öffnen und Befehle senden und empfangen, ganz so, als ob du dich direkt mit der RS-232 deines DMM verbunden hättest. Und somit sind wir wieder bei meiner Aussage von Beitrag #9.
Was ist genau USB-RAW finde dazu wenig informationen. Werde das heute mal weiter probieren. Vielen Dank
18.01.2012, 15:41
Beitrag #22
Hallo Santa,
Zitat:Wenn ich das DMM an den PC über das USB Kabel anschließe, installiert es sich komplett von selber und wird in Geräte Manager unter Human Interface Device als USB-Eingabegerät geführt. Dementsprechend ist es für mich ein Plug&Play Gerät und Windows erstellt einen virtuellen COM Port. Ist das soweit richtig?
Nein.
Wenn ein virtueller COM-Port eingebunden wird, kannst du ebendiesen später im Gerätemanager sehen, und zwar mit Namen "COMxx" (xx für beliebige Nummer).
Tut dein DMM das? Lt. deiner jetzigen Beschreibung tut es das nicht, weil HID ungleich COM-Port...
Also:
- Für's nächste Mal merken: immer mit korrekten Bezeichnungen agieren und nciht mit irgendwelche Mutmaßungen...
- DMM-Handbuch lesen und dort nach dem Datenprotokoll suchen...
18.01.2012, 16:11
Beitrag #23
Weiterhin viel Spaß Wink
Selbst Mikrocontroller und C-Experten scheinen mit den UT-DMMs so ihre Probleme bei Verbindung per USB zu haben:
http://www.mikrocontroller.net/topic/112855
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bas...ser.de.htm
19.01.2012, 10:58
Beitrag #24
SantaKrass Offline
9.0
(18.01.2012 16:11 )jg schrieb:  Weiterhin viel Spaß Wink
Danke für die beiden Links, habe mich mal "versucht" da herein zu lesen.
Vielleicht sind meine Fragen an dieser Stelle etwas ungünstig/schlecht. Aber habe ich das richtig nachgelesen, das ich, um ein HID-Gerät über USB in LabView einzubinden eine Schaltung entwerfen muss ( mit z.B. Atmega88, Tiny45 ) um eine VUSB Schnittstelle zu erzeugen mit der ich dann Windows ein virtuellen Com Port "vorgaukle" um dann mein DMM in LabView zu integrieren?
Sorry wenn es etwas kompliziert beschrieben ist.
MFG
23.01.2012, 09:26
Beitrag #25
SantaKrass Offline
9.0
Guten Tag allerseits,
so Kommunikation steht, hab mir einen RS232 to USB Converter angelegt, wie ihr es Empfohlen habt. Mit diesem werde ich versuchen mir mein Programm zu programmieren. Wenn ich dann Zeit habe kann ich mich ja immernoch an mein USB "Problem" setzen.
Kurze Frage am Rande wenn ich jetzt eine Frage poste, die das Programm betrifft, soll ich die Frage auch in dem Thread stellen oder einen neuen aufmachen? Möchte keinen aufn Deckel bekommen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Smile
Weil hier ging es ja regelrecht nur um die Kommunikation via USB.
MFG
23.01.2012, 09:32
Beitrag #26
Frag' am besten hier, dann bleibt's schön kompakt. Big Grin
27.01.2012, 10:46
Beitrag #27
SantaKrass Offline
9.0
kennt jemand eine Software, die mir ein HID-Gerät zu einem USB- oder Serial-Gerät konvertiert?
Also sozusagen ein HID TO USB Driver etc..... bzw kann ich Softwaretechnisch mein HID Gerät mit einer Software "umprogrammieren" sodass ich es in LabView integrieren kann?
MFG
29.01.2012, 09:58
Beitrag #28
SantaKrass Offline
9.0
Keiner eine Idee ?
Könnte mir jemand sagen, was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat?
29.01.2012, 15:48
Beitrag #29
Offtopic2
Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen, aber wenn ich sehe, wie kompliziert es bei diesem Gerät ist, es einzubinden, dann bin ich froh, dass ich mir Geräte von namhaften Herstellern kaufe.
Die stecke ich ein und sie werden erkannt. Noch ein kleines Progrämmchen dazu und fertig. Die kosten zwar ein mehrfaches, aber die Entwicklungszeit ist das was bei den Billiggeräten nachher ins Unermessliche steigt.
29.01.2012, 18:37
Beitrag #30
SantaKrass Offline
9.0
(29.01.2012 15:48 )Y-P schrieb:  Offtopic2
Ja nur leider ist das eine Abschlussarbeit und die kann ich mir nicht Aussuchen. Sad
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 7.106 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  Steuerung einer Spannungsgenerator mitLabVIEW Dina 6 8.592 15.01.2010 12:46
Letzter Beitrag: IchSelbst
