Event Handling vorzeitig beenden
06.05.2010, 09:34
Oleg Offline
Hallo Leute,
Gibt es die Möglichkeit ein EventCase vorzeitig zu beenden? In meinem Fall: Wenn der Benutzer einen neuen User
anlegen will, druckt er das Button 'NEW', dann erscheint ein Formular.(sieht Screenshot). Ich will jetzt ein Button 'BACK' einbauen
so dass der Benutzer alles rückgängig machen kann ohne einen neuen User anzulegen. So wäre es sinnvol die Sequenz in
EventHandler abzubrechen. Dazu will ich gerne ein 'CANCEL' button haben um das ganze VI zu stoppen, Hier ist es auch nötig
das Event zu stoppen, falls irgendein auftritt.
Danke!
Oleg
06.05.2010, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 09:50 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Deine Sequenz einfach durch eine State-Machine ersetzen. Je nach dem ob "BACK" oder "Enter" gehts weiter im Code oder nicht.
' schrieb:Dazu will ich gerne ein 'CANCEL' button haben um das ganze VI zu stoppen, Hier ist es auch nötig
Wie stoppst du denn jetzt und was gefällt dir da nicht dran?
Mitten drin lässt sich immer schlecht was stoppen. Du musst deinen Code stückeln und am Ende jedes Teilstücks überprüfen ob abgebrochen wurde.
06.05.2010, 10:08
Oleg Offline
' schrieb:Deine Sequenz einfach...
Ich habe das Stoppen des VI`s noch nicht implementiert. Es gibt zwar ein Button 'Send' das das formualr in die
Datenbank schiken wird. Dazu will ich 'Cancel' Button einbauen. 'BACK' würde nur das Anlegen einen neuen User (es gibt
auch andere Felder) abbrechen. Die Statemachine ist für mich was neues, obwohl schon was davon gehört. Ich versuche
einen Beispiel hier zu finden.
06.05.2010, 10:12
dimitri84 Offline
Astronaut
Ja genau, schau mal nach State Machine. In Zukunft am besten keine Sequenzen mehr verwenden; die sind so stur.
Noch ein Tip: Ich würde nicht mit der Node "visible" arbeiten, sondern mit der "Deaktiviert" Node. Mit der Einstellung "2" ist das Control dann auch ausgegraut. Ist üblicher.
06.05.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 10:18 von GerdW.)
Hallo Oleg,
eine "Empfehlung" im Umgang mit Event-Strukturen:
Die Abarbeitung eines Events sollte schnell erfolgen, da sonst andere Events in einer (internen) Queue gesammelt und erst später abgearbeitet werden.
Von daher:
In der Event-Struktur das Event registrieren und in einer (parallelen) Statemachine abarbeiten...
Noch was:
Warum verwendest du überhaupt eine Sequenz? Man könnte das ganze genauso gut mit dem ErrorCluster koordinieren... (Nicht das dir im konkreten Fall damit geholfen wäreSmile)
06.05.2010, 10:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 10:33 von Oleg.)
Oleg Offline
@ Dimitri: danke für den Tipp, ich tausche die 'Visible' nodes zu 'Deaktiviert'. Wenn du einen einfachen Beispiel zu State machine hast,
könntest du bitte es hier hochladen? Aber bitte keinen verweis auf LV Help.
@ GerdW: Error Cluster statt Sequenz das ist was neues für mich. Vielleicht weill ich nicht so viel Erfahrung habe ? Kannst du bitte
erklärene wie es geht? Und bitte ein einfaches Bespiel zur Eventregestrierung. Die Events sind immer noch was unklares für mich.
06.05.2010, 10:44
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:@ Dimitri: danke für den Tipp, ich tausche die 'Visible' nodes zu 'Deaktiviert'. Wenn du einen einfachen Beispiel zu State machine hast,
Hier ein Beispiel.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=90911
Im Grunde ist deine While-Schleife mit der Eventstruktur schon eine State-Machine und es bedarf keiner zusätzlichen.
06.05.2010, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 12:22 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:Hier ein Beispiel...
Super! Dein Beispiel hat mir sehr geholfen. Ich habe Sequenz Struktur durch eine StateMachine ersetzt.
So konnte ich leicht den Ablauf der Schritten sehr einfach verwalten. Außerdem, habe ich das Konzept
von Statemachine endlich verstanden, das ist sehr starkes Werkzeug.
Hopper
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.281 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.771 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 4.881 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Handling von Bedienelementen tooony 8 6.530 27.07.2016 14:17
Letzter Beitrag: wladimir s
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.663 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.971 26.03.2015 17:51
