Event Struktur Stoppen
08.10.2010, 23:34
jak888 Offline
kann mir bitte mal jemand erklären, warum die angeheftete VI nicht so funktioniert wie sie soll?
Ich müsste doch in dem Moment, wo ich auf den stop button drücke, den neuen Wert weitergeben- also True- und die VI müsste stoppen, oder nicht?
Bzw.: Warum wird der alte Wert übergeben? Macht das in irgendeiner Situation sinn?
Lv10
Sonstige .vi  Event_Stop.vi (Größe: 7,45 KB / Downloads: 209)
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
09.10.2010, 00:16
macmarvin Offline
CLA
Das "Mouse Down" feuert vor dem "Value Change" deshalb dieses Verhalten. Ich vermute mal, daß du eigentlich auf "Value Change" reagieren willst, also einfach die Bedingung dahin gehend ändern.
09.10.2010, 07:55
McMarvin hat natürlich Recht - aber es gibt nicht nur den einen genannten Grund, warum es nicht funktioniert, es sind deren Drei:
1.) Der Übergang auf True findet wegen der Vorgabe "Latch beim Loslassen" erst sehr sehr viel später als das Mausereignis statt.
Dem könnte man abhelfen durch Änderung das Schaltverhaltens auf "Latch beim Drücken". Hier kommt aber der von McMarvin angeführte Grund ins Spiel:
2) Das Drücken der Maus findet vor der Wertänderung auf High statt.
Dem könnte man nun wieder abhelfen durch Einfügen einer kleinen Verzögerung vor der Wertabfrage des Knopfes. Funktioniert aber immer noch nicht, denn:
3) im Case"Maustaste gedrückt" ist das Häkchen "Benutzereingaben erst verarbeiten, wenn Ereignis-Case abgeschlossen ist" gesetzt. Die dem Mausereignis nachfolgende Wertänderung auf True wird also gar nicht zur Kenntnis genommen.
Ich hoffe, das war jetzt ausführlich genug um Dich davon zu überzeugen, das Abstoppen künftig so wie der Rest der Menschheit einfach auf der Basis Wertänderung zu machen.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 11.998 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.396 17.09.2020 14:10
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 14.356 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.573 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.091 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 21.788 23.06.2016 18:53
