Event Value Change bei Tab Control
29.05.2006, 10:45
Anus+ Offline
Guten wach! :-)
Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich habe eine Event structure erzeugt die auf das Ereignis Value change eines Tab Controls reagieren soll.
Nun bleibt jedoch, spätestens nach dem zweiten Wechsel der Tab-Seite das Programm stehen. Ich denke die Verarbeitung der Event structure ist wohl noch nicht zu Ende.
Wenn ich unter Edit events das Häkchen bei Lock front panel until the event case for this event completes entferne, dann läuft das ganze. Jedoch steigt jedesmal, wenn der Dialog erscheinen soll (bei klick auf Seite 3), der Speicherbedarf.
Anbei eine sehr stark vereinfachte Version die mein Problem nachbildet. In der while-Schleife wird soz. der ganze Rest meines Programmes ausgeführt.
Jemand eine Idee?
Viele Grüße, Anus+
Sonstige .vi  event_tab_control.vi (Größe: 26,89 KB / Downloads: 337)
29.05.2006, 10:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:[...]
Jemand eine Idee?
Viele Grüße, Anus+
[attachment=28041:attachment]
das kann so ja nicht funktionieren. Die Event Struktur muss in die While-Schleife! Lass DEINE Version mal im Highlightning Modus laufen, dann siehst du direkt, warum!
die Controls sollten innerhalb der Event-Struktur liegen. Wenn sie nicht anderweitig verwendet werden am besten in dem Event Case, in dem sie abgearbeitet werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass z.B. latchling Booleans nicht mehr zurückgesetzt werden ...
Lösung deines Problems: siehe Anhang ...
Sonstige .vi  event_tab_control_cb.vi (Größe: 46,04 KB / Downloads: 387)
29.05.2006, 13:50
Anus+ Offline
Hallo i2dx!
Vielen herzlichen Dank für die Hilfestellung. War zwar dann doch noch etwas komplexer das ganze in mein bestehendes Programm einzuarbeiten, hat aber funktioniert.Big Grin
Gruß, Anus+
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.796 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.984 08.12.2016 12:42
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.689 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.020 26.03.2015 17:51
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.395 24.04.2014 07:08
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 6.062 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
