' schrieb:gute frage.. ich habe die option frontpanel sperren in der EvStruk deaktiviert, aber auf dem Frontpanel passiert trotzdem nicht viel, während die Schleife läuft. Ich denke das liegt einfach daran, weil noch Prozesse parallel laufen, die zu viel Ressourcen belegen. Ich werde versuchen den Ansatz zu ändern, d.h. die Schleife in ein SubVI stecken und dann auf dieses zugreifen?!
was sollte denn auf dem Frontpanel passieren? also was mit der Struktur (so wie ich es verstanden habe) nicht geht, ist die schleife während eines durchlaufs zu unterbrechen. aber ob ein weiterer durchlauf gestartet wird, müsste ja problemlos angegeben werden können.
evtl hilft ein VI weiter um das zu verstehen!? (ich habe LabVIEW
, also falls du was hochlädst kann ichs nur in entsprechender versionsierung gebrauchen)
