EventStruktur mit Schleife
16.12.2008, 15:44
Felux Offline
Hi, hab grad bisl Verständnisproblem.
In meinem VI habe ich ne EventStruktur und parallel dazu eine Routine, welche Daten auswertet und stetig in eine globale Variable GLOB schreibt.
Auf Knopfdruck springe ich in der EventStruktur in eine Schleife (so ist es bisher) welche solange läuft, bis GLOB einen bestimmten Wert erreicht hat. Klingt vielleicht etwas umständlich aber wusste nicht wie ichs sonst machen sollt. Das Problem ist natürlich, dass man die Schleife nicht abbrechen kann usw.
Hat jemand einen besseren Lösungsansatz??
Kurz zur Erklärung ich möchte eine Probe in Position bringen, d.h. auf Knopfdruck wird sie "hochgefahren", bis ein gewisses Signal registriert wird (GLOB) - quasi Kontakt von Probe mit Signalgeber - und dann wird der Vorgang wieder abgebrochen und die Probe hat die gewünschte Position. Freu mich über Anregungen=D
16.12.2008, 15:53
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hi, hab grad bisl Verständnisproblem.
Warum genau kannst du die schleife nicht abbrechen?
16.12.2008, 15:57
Felux Offline
gute frage.. ich habe die option frontpanel sperren in der EvStruk deaktiviert, aber auf dem Frontpanel passiert trotzdem nicht viel, während die Schleife läuft. Ich denke das liegt einfach daran, weil noch Prozesse parallel laufen, die zu viel Ressourcen belegen. Ich werde versuchen den Ansatz zu ändern, d.h. die Schleife in ein SubVI stecken und dann auf dieses zugreifen?!
16.12.2008, 16:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:gute frage.. ich habe die option frontpanel sperren in der EvStruk deaktiviert, aber auf dem Frontpanel passiert trotzdem nicht viel, während die Schleife läuft. Ich denke das liegt einfach daran, weil noch Prozesse parallel laufen, die zu viel Ressourcen belegen. Ich werde versuchen den Ansatz zu ändern, d.h. die Schleife in ein SubVI stecken und dann auf dieses zugreifen?!
was sollte denn auf dem Frontpanel passieren? also was mit der Struktur (so wie ich es verstanden habe) nicht geht, ist die schleife während eines durchlaufs zu unterbrechen. aber ob ein weiterer durchlauf gestartet wird, müsste ja problemlos angegeben werden können.
evtl hilft ein VI weiter um das zu verstehen!? (ich habe LabVIEWLv82_img, also falls du was hochlädst kann ichs nur in entsprechender versionsierung gebrauchen)
16.12.2008, 16:10
Felux Offline
Ich versuchs erstmal mit einem SubVI, weil Hochladen wird schwierig aufgrund der Größe etc. Wenn es dann nicht wird poste ich nochmal. Aber trotzdem danke.
17.12.2008, 08:38
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Ich hätte noch einen Vorschlag. Benutze die Consumer/Producer-Loop Architektur. Hier kommt es darauf an, dass du innerhalb deiner Eventstruktur nur Events erfasst und diese in einem Schieberegister hinterlegst. Die Consumer Loop arbeitet nun das Schieberegister ab. Vorteil: es geht kein Event verloren. Wenn du nun geschickt programmierst kannst du auch abbrechen bevor GLOB den Wert erreicht hat (wenn das den Sinn macht).
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.543 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.568 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.194 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 9.743 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 15.269 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.062 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
